TPS2000B系列示波器的产品特点及应用范围
测量仪表
1482人已加入
TPS2000B系列隔离通道示波器在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。TPS2000B系列采用IsolatedChannel™技术,分2通道和4通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。它标配电池电源,成为现场应用的自然之选。对电源电子器件测试,选配软件把通常需要的电源系统测量功能集成到仪器中,加快了电源分析和调试速度。
产品特点:
◆100MHz和200MHz带宽;◆高级触发可以迅速捕获感兴趣的事件
◆最高实时取样速率为2GS/s;◆11种自动测量功能;◆所有型号的FFT标准配置
◆2或4完全隔离和浮动通道,再加上隔离的外部触发
◆安装两个电池以供8小时连续电池操作,可热插拔,完全不受交流电源限制
◆与同等价格的产品相比,可选的功率应用程序软件提供最广的功率测量功能
◆使用OpenChoice®或集成CompactFlsh®大容量存储器,可快速编制文档和分析测量结果
◆使用传统的、模拟风格的旋钮和多语言用户界面可轻松操作示波器
◆通过自动设置菜单、自动量程、波形和设置存储及内置的上下文相关帮助简化了设置和操作
◆使用带背景光的菜单按钮/显示屏以及亮度/对比度控制调整示波器以适应您的操作环境
◆可与北京海洋开发的第三方软件OIscope2P示波器软件套件整合
责任编辑:gt
