前不久给客户做了一块MCU主控板,主芯片核心电路电压需要160A,考虑到方便设计选用了ABB的TJT170A0X43Z。
我们先来看一下它的大概参数,输入7~14V,输出0.6~1.5V,带有远端反馈功能,通用的保护等功能。
一般来说,我们使用电流超过15A的电源芯片都喜欢选用带有远端反馈的电源模块。
因为电压是有压降的,电流越大,路径越长,压降越大,例如如果在负载小电流的情况下电压调节到1V,那么当电流变大后,实际送到芯片底部的使用电压会因为压降而不到1V。这个远端反馈功能就是电路模块可以根据芯片底部反馈回来的实际电压值来自动调节电压,保证你的最终使用电压数值稳定。
贴片回来板子很漂亮,但是上电后有一块电源没有输出,仪器显示输入功耗也和其它板有差异。检查电路没问题,没办法只能赶紧下单补料,同时把电源芯片拆了看看究竟有什么蹊跷。
表面看到的是4片独立大电感,拆掉后底部用的是infenion的电源管理芯片TDA21320。和TI的UCD3138A
我们看一下典型的的连接图应该也就是手册中所示,无非是换了不同的电源管理芯片。
板子的电路无法修正,我们只能继续分析是电路板内部问题还是电感引起的,测试电感导通倒是无问题,因为4路电感是并联的,所以我们全部断开然后一路路焊接上去测试看是否有问题,这里要赞一下我们的焊接工程师,技艺实在高超,你想的出,他就做的到。
电源模块周围的导热胶是保护旁边部分器件的,怕高温损坏。我们用尽可能短的锡丝将电感一路路焊接上去,经过测试,发现四路并联电路其中一路有问题,排除电感后判断是模块电路板问题,虽然没法修理,但是基本搞清了模块的结构,而且剩下的电感可以留着以后用,这种专用电感基本是买不到的。
总结一下,集成电源模块虽然贵,但是确实使用方便,外围基本只需要加电容和电阻就行,而且面积小。虽然这次怀疑有可能是在工厂焊接过程中高温导致损坏的,但是也追究不了,得到的教训就是下次买回来空贴,拿回来让我们的工程师自己焊,因为真的是太贵了!
原文标题:SI-list【中国】来看一下170A的电源模块
文章出处:【微信公众号:信号完整性与电源完整性研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
