破壁机气密性防水检测的案例
1131人已加入
随着人们生活水平的不断提高,家里的各种料理工具也是紧跟着更新换代了。应需而生的破壁机逐渐成为了现代家庭所选择的流行趋势。针对于现在的破壁机使用来说,其中的实际优点大家都是比较了解的,他能够将各种不同的食材进行细致化的加工处理,从而达到了人们的生活实用要求,但是在不同品牌的破壁机产品中,也无法将产品的优点完全的发挥出来,所以在使用中的许多问题,大家还是需要进行了解的。
待测产品:破壁机
由于破壁机属于电器一类的产品,在使用的过程中,要注意现场的防水问题,如果操作台上的水渍比较多,当破壁机进行转动时,会产生一定的震动,从而会使水分进入电机的底座内,如果水分过少,长期会给线路造成一定的潮湿环境,从而出现了短路的现状,如果底座进水量大的情况下,会直接导致电机的烧毁等问题。这就需要破壁机具备一定的防水性能。
本次客户要求的是为破壁机做IP67防水等级测试,以下为海瑞思科技的使用设备及检测方法:
使用设备:海瑞思HC经典系列双通道气密性防水检测设备
检测方法:直接测试方法,根据破壁机的结构定制模具,采用密封破壁机内部对其进行充气的方式来测试破壁机的密封性,测试压力10KPA,充气时间8S,稳压时间10S,测试时间5S。
达成效果:快速检测出破壁机玻璃部分与底座的密封性。
海瑞思科技气密性检测仪器参数
海瑞思HC经典系列双通道气密性防水检测设备能快速检测出破壁机玻璃部分与底座的密封性,能保证水珠不会从触发开关组件的顶杆孔流进主机内,从而避免造成电器元件功能障碍,具有结构简单紧凑、拆装方便、连接可靠、实施成本低廉等特点,有利于提高市场竞争力。
海瑞思科技是一家集研发、设计、生产、销售及售后服务为一体的现代化的高新气密性检测设备科技企业,海瑞思自成立以来一直致力于气密性检测自动化设备的研发及生产。无论是外观设计还是整机质量都显示出海瑞思团队的用心与专注,无论是软件还是硬件都显示出海瑞思团队的专业与非凡。
    责任编辑:tzh
