PLC/PAC
今天跟大家分享PN/PN Coupler使用入门。PN/PN Coupler 用于连接两个PROFINET网络进行数据交换。最多可以传送256个字节的输入和256个字节的输出。它具有两个PROFINET接口,每个接口做为一个IO Device 连接到各自的PROFINET系统中。
注意:PN/PN Coupler需要使用MMC卡存储Device name,只需要一张。
PN/PN Coupler使用方式如下图所示,两个S7-300做为IO Controller通过PROFINET与ET200S、PG/OP通信组成两个PROFINET系统。同时两个S7-300之间还需要进行实时数据交换,这时就可以使用PN/PN Coupler来传递数据。
PN/PN Coupler耦合的两个PROFINET是相互独立的,通信速率可以不同。它的每个PROFINET接口做为一个独立的IO Device在网络中有单独的Device name,而且,两个PROFINET接口的Update time可以不同。但是,两个网络的通信数据区输入/输出方式必须相互对应,如下图所示。PN/PN Coupler在PROFINET网络1中Device name是“Coupler-X1”,配置输出数据16字节,输入数据8字节。相应PROFINET网络2中对应为输入数据16字节,输出数据8字节。PROFINET网络2中PN/PN Coupler的Device name是“Coupler-X2”。
下面介绍配置和调试PN/PN Coupler
1、数据通信区分配(以上图配置为例)
PROFINET网络X1:
- PN/PN Coupler的Device name为“Coupler-X1”,IP地址192.168.0.2,Update time为2ms
- 与网络X2的数据通信接口区:
.1字节的输入
.6字节的输入/12字节输出
.2字节的输出
PROFINET网络X2:
- PN/PN Coupler 的Device name为“Coupler-X2”,IP地址192.168.1.2,Update time为8ms
- 与网络1的数据通信接口区:
.1字节的输出
.12字节的输入/6字节输出
.2字节的输入
2、PN/PN Coupler在PROFINET网络1中配置过程
打开STEP7,新建一个项目,命名为“PN_PN Coupler”在项目中插入一个S7-300站,完成硬件配置后,插入一条PROFINET网络,建成PROFINET IO系统。从右侧的硬件目录中将对应的PN/PN Coupler拖拽至PROFINET-IO-System下。
接下来双击网络上的PN/PN Coupler在弹出的属性对话框中设置Device name和IP地址。后双击配置中PN/PN Coupler的X1插槽,在弹出属性页中设置Update time。下一步在PN/PN Coupler的相应插槽配置输入输出数据。
配置完成后,编译保存项目。接下来分配Device name。选中硬件配置中的PN/PN Couple,点击plc菜单-〉Ethernet选项,选择Assign Device Name。选择Assign Device Name后,STEP7会自动扫描网络上的节点,并将所有节点相关信息列出,核对MAC地址与PN/PN Coupler模块上的MAC地址一致后,点击Assign name按钮分配Device name。
3、PN/PN Coupler在PROFINET网络2中配置过程
在同一个项目下,插入另一个S7-300站,PN/PN Coupler硬件配置过程和分配Device name的过程是一样的,只是在进行通信数据区配置时有简便方法。在设置完Device name、IP地址、Update time后,直接双击PN/PN Coupler,在属性对话框中直接选择PROFINET网络1 中的PN/PN Couple,之后通信数据区会自动对应。如果不是在同一个STEP7项目中,就需要按照对应关系配置PN/PN Coupler的通信数据区,双方数据区配置。
4 、通信测试
将所有项目编译保存后,下载到CPU中,建立变量表,对输入输出进行强制赋值,查看数据状态。
责任编辑:lq
