数显电流表接线方法_数显电流表显示不准的原因
测量仪表
1482人已加入
  数显电流表接线方法
  数显电流表接线方法如下:
  1、红(黑)---电源正极,继电器前加保险丝引出,接控盒开关进。
  2、白(绿)---控盒开关出4102,接继电器控制进1653,继电器控制出接分流器后负极。
  3、黄---继电器后电源正极引出,加保险丝进电压、电流表正极。
  4、绿(白)---接电流表取电红线、电压表黑线,接分流器前负极。
  5、黑---(红)接电流表取电黑线接分流器后负极。
  数显电流表显示不准的原因
  经常有人说“为什么我的数显电流表测不准”, 测不准的原因究竟是什么呢?从多年和用户接触的经验来看,数显电流表测不准的原因有以下几种。
  一、精度有多高
  首先我们得知道,数显电流表是有精度的。其他因素相同的情况下(注意这个前提条件) , 精度高的准确度越高。其他-一切条件相同的情况下, 0.3%精度的肯定高过0.5%的。但单独谈论精度又是片面的,因为我们都知道“误差=满量程精度”,误差除 了和精度有关,还和满量程有关。所以接下得看我们的第2个原因
  二、量程有没有选对
  选对量程有时候比选对精度更重要,误差=满量程精度,以北崎DU4系列数显电流表为例,该系列精度都是0.3% ,我们通过刚才的公式对比- - 下500A和5A量程的误差大小。
  量程500A,误差=满量程*精度= 500A*0.3%= 1.5A
  量程5A,误差=满量程精度= 5A*0.39%= 0.015A
  从上面的对比数据可以看得出来,相同的精度,量程越小,误差越小。所以我们常说,选对量程比选对精度更重要(详细了解请点击数显电流表量程如何选择)。
  三、你的直流信号真的是“直流”吗?
  除了上面这些因素以外,还有一些不可控的因素,就是业内人士常说的“直流交流化”。怎么理解呢?我们都知道,标准的“直流信号“是一条直线,不可能存在波形,但由于“电网污染”( 多种大型电力设施的影响,导致直流信号带有交流的成份) , 或者由于整流不好,使得。 直流信号”带有了“交流成份”,这就是业内说的“直流交流化”。
  有条件的用户完全可以用一台示波器,检验一下自己的直流信号是不是一条直线。我们碰到很多客户的直流信号带有波形,也就是带有交流成份。如果是平均值仪表测起来还不明显,毕竞平均值仪表是将几次测量结果的平均值显示出来,波动会很小,甚至可以忽略不计。但如果使用的是真有效值仪表,就可以清晰的看到电流大小的变化。如果您用的是一台真有效值数显电流表,你又觉得你的数显电流表和万用表测量结果相差太大,可以检测一下自己的直流有没有交流化。除了刚才我们说的示波器外,还有另一-种简单办法,将万用表的档位转到交流档。再把测量数据和数显电流表(必须是真有效值表)测量的数据进行对比,如果数值差不多,就说明你的“直流信号”并不是真正的直流 ,而是带有交流成份在内。
  四、有没有经过校准
  还有一些用户是在使用了相当长-段时间后,出现了不准的情况。这种情况可能是由于一些其他因素 。导致仪表出现了偏差,这种时候只需要将仪表返回厂里进行重新标定既可。
责任编辑:YYX
