由于5G网络持续推进覆盖各大城市,也就推动了边缘计算应用的加速,5G通信与边缘计算技术相结合,5G边缘计算网关越来越受到重视。
例如5G工业网关、5G智慧路灯杆网关、5G边缘计算网关盒子,以及5G工业AI智能网关,都支持5G通信和边缘端计算,在物联网现场边缘节点实现数据计算处理、实时响应、敏捷连接、模型分析等业务,有效分担云端平台计算资源。
例如工业5G千兆网关,同时支持多台设备同时接入,边缘计算允许物联网(loT)设备产生的数据,在靠近物联网应用现场的边缘端进行处理,再进行数据上报。而5G网络可以快速响应并及时上报和返回平台处理数据和指令。
5G智慧路灯杆网关,广泛对接智慧照明、环境监测、智能监控、微基站、信息广播等路灯杆杆载设备,搭配5G网络通信,打造全套智慧化城市道路运营服务。
5G工业AI智能网关,集合5G通信、边缘计算、AI智能、光端机、路由器、交换机、协议栈等强大功能为一体,实现物联网设备的接入、数据采集、5G速率信息传输、集中控制、远程控制、安全管控及通讯与数据格式标准化等。
所以整体5G物联网的应用场景持续在扩展,特别是在大数据、高速率、低时延的场景上,将来我们可以在越来越多智慧化物联网场景中看到5G边缘计算网关的应用和普及。佰马作为多年研发和制造5G边缘计算网关的品牌厂家,未来也会继续推出更多质优价美的5G边缘计算网关。
责任编辑:xj
