MS1858参数特性介绍 CVBS/S-Video 转HDMI视频转换器
1131人已加入
MS1858 是一款单芯片的 CVBS/S-Video 转 HDMI 的转换器,集成了 9 位的视频 ADC、24位的音频 ADC 及 HDMI 1.3 发射器。MS1858 具有 3D 视频解码,高性能 OSD,DMC,视频缩放及高速模拟开关,同时提供帧率转换和去隔行的逐行扫描转换。MS1858 支持主、从模式。主模式下,可根据用户需求定制通过内部 MCU 和 ROM 或者外部 EEPROM 来配置;从模式下,需要通过外部的控制器来配置。主、从模式选择需要设置对应管脚状态。
功能特征:
视频
 支持 CVBS/S-Video 输入
 支持所有制式的视频输入NTSC和PAL
 支持制式和接口的自动检测
 内置 3D 解码器/去隔行/缩放模块
 支持亮度,对比度,饱和度和色调调节
 支持输出分辨率高达 1080P@60Hz
音频
 支持模拟立体声输入
MCU
 内置 MCU
 内置 ROM/RAM/IO/定时器
 支持内部 ROM 程序和外部 EEPROM,
以供定制
HDMI  接收器
 支持 HDMI 1.3/DVI 1.0 规范
 集成 HDMI 1.3 TMDS 核,运行速率
165MHz
 支持 24 位色深,最大的分辨率
1080P@60Hz
 支持 HDCP,通过外部的 EEPROM
时钟
 外置晶振 27MHz
电源& 复位
 内置 3.3V&1.8V 稳压器
 内置电源启动复位
封装
 LQFP-64 (10mm×10mm), 塑封
 不含铅,符合 RoHS
应用场景:
 高性能机顶盒
 安全监控
  • 相关推荐
  • H
