3D打印将被用于打印电池部件
1131人已加入
3D打印应用的方面很多,就在近日,德国哈雷-维滕贝格马丁路德大学(MLU)的化学家开发出一种方法,可在3D打印过程中将液体直接整合至材料中,例如将活性药剂加入药品中,或将发光液体整合至材料中以监测损坏情况。
而且,据直线模组获悉,3D打印被广泛用于一系列应用中,但一般限制于经过热液化并在打印后变成固体的材料。如果成品中含有液体成分,通常是后来添加的,这一过程既耗时又昂贵。为了实现这一目标,Binder及其同事Harald Rupp将常见的3D打印过程与传统打印方法(如喷墨打印机或激光打印机中使用的打印方法)相结合。在挤压基本材料的过程中,将液体逐滴添加至重要的位置,使其直接并有针对性地融入材料。
直线模组了解到,化学家们通过例证来证明这种方法有用。这个新方法将有助于提高security。这种整合工艺还可以应用于其他众多领域,但是该团队计划尽快使用这种方法来打印电池部件。
说到3D打印技术用于电池部件,就想到了3D打印跟咱们的直线模组关系颇深,3D打印中的拾取和存放就是应用到了直线模组装置的。
我们昆山同茂电子深耕直线模组领域多年,拥有欧美先进行业的技术经验,以客户诉求为设计导向,专业为客户定制性能很合理的直线模组,使其具有低能耗,高精度的产品。
       责任编辑:tzh
