直线电机模组是什么
1131人已加入
直线电机模组是基于直线电机以及光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等形成的系统集成,可直接引进自动化设备中作为驱动装置。
而根据直线电机的分类,直线电机模组中的直线电机可以是无铁芯U型槽直线电机,也可以是有铁芯平板直线电机。
此外,直线电机模组中的直线导轨可以是高防尘直线导轨,因为这类导轨适应于恶劣环境,能阻止铁屑、灰尘等异物进入滑块内部,这样就不会因为有异物入侵而影响直线导轨的精度和寿命。当然也有选用定位式直线导轨的,这类导轨可提供直线导引及位置回馈的功能,借助直线导轨高刚性及磁性编码器高精度的优点,使直线导轨及编码器整合化,从而节省机构使用空间,适用于含油、水、粉尘及切屑的恶劣工作环境以及震动、噪声、高温的环境。
昆山同茂电子有限公司自主研发生产的直线电机模组包括型材直线电机模组和高精密直线电机模组两大类,被广泛运用于晶圆检测、基因测序、激光加工、锂电池叠片、喷涂等工序。
      责任编辑:tzh
