QUARTUS II的使用教程学习教程免费下载
本章以Quartus II 4.1 版本为例。所选实例使用的CPLD/FPGA 器件为Cyclone 系列CP1C20F400C7。
Quartus II 的安装需要较高的系统配置,建议256M 以上内存,奔腾II 以上的CPU;配置过低将使得编译过程十分缓慢。
安装QuartusII 之前建议浏览一下安装文件夹下的帮助文件及注意事项。
运行Install.exe
选择Install Quartus IISoftware,以后全部“Next”
Finish 结束
本节以FIFO(First-In-First-Out先进先出) 缓冲存储器为例, 介绍一下Quarstus II 的软件设计基本流程。
选择菜单File\ New Project Wizard,弹出新建项目向导对话框(如图2.2)。对话框中第一项是项目保存的位置(路径),第二项是项目名称,第三项是项目顶层实体(entity)名。建议工程名称和顶层实体名一样,需要注意的是,实体名必须和设计中实际的顶层实体名称一致。本例中,项目所有的文件都保存到E:/qdesign/Fifo 文件夹下。
