ISO-16750是汽车电子产品供电环境验证的强制标准,主要定义了在汽车使用过程中,由于负载或动力的变化导致的供电总线电压波动时,车用电子产品的工作性能是否会产生变化甚至损坏?
车辆使用的工作模式、电气分布系统设计,甚至气候条件的改变都将会导致供电电压的变化。ISO-16750-2主要在模拟车辆在启动、断路、低电压等情况下车辆电气系统的变化,测试项目包含:
1、过电压测试
2、重迭交替电压
3、供应电压缓升及缓降
4、电压中断实验
5、反向电压实验 6、开路实验
7、断路保护
8、压抗实验
9、绝缘阻抗测试
10、电磁兼容性测试
测试需求:
汽车电源常见的故障现象:
1、汽车内部电压的切换过程中、多个耗电负载交替工作或者由于线路虚接造成的线路故障;
2、由于绝缘损坏、连线、事故等出现的短路造成电压跌落和供电中断;
3、工作条件变化时,车内直流供电产生过冲和跌落的现象。
解决方案:
1、可编程交/直流电源(APS-1102A/GKP-2302):根据测试要求可以进行瞬切、频率扫描、电压扫描以及任意波编辑;
2、安规测试仪(GPT-9903):提供交/直流耐压测试及绝缘电阻测试功能;
3、频谱分析仪(GSP-9330):电磁兼容性测试。
责任编辑:gt
