MS9292芯片参数特性 HDMI转VGA 低成本、低功耗的视频转换IC
1131人已加入
MS9292 是一款低成本、低功耗的芯片,由 HDMI 接收器、10bit 的视频 DAC 和 24bit 的音频 DAC 组成。可以将 HDMI 信号转为 VGA 信号输出,最大支持的转换速度为 300MHz,而且支持音频 L/R 和 SPDIF 输出。HDMI 接收器支持 HDMI1.4b 和 HDCP1.4 的规范,MS9292 内部集成 MCU 和 EDID,使用特别方便。
功能特征:
HDMI  接收器
 支持 HDMI1.4b/DVI1.0 规范
 分辨率最高支持 YUV420 4K@60Hz
 支持 HDCP1.4 规范
 支持 8/10/12/16-bit 色深
 输入格式自动检测
模拟输出
 3 个通道的 DAC,支持 VGA 输出
 采样率最大支持 200MPSPS
 支持模拟输出的范围:0.7V(P-P)
 分辨率最高支持 1920x1200@60Hz
自动模式检测
音频
 支持模拟 Line out 输出
 支持工业级标准的 SPDIF 输出
 支持 2 个通道的 PCM,压缩的数字杜比
和数字 DTS 传输
 采样率支持 32K/ 44.1K/ 48K/ 88.2K/ 96K/
176.4K/ 192K
控制器
 内置控制器
 内置计时器/ROM/RAM/IO
 内置固件,并可支持外置 EPPROM 客户
定制
系统特性
 内置电源启动复位
 内置晶振和外置晶振可选
 支持 EDID 直通
封装
 QFN-48 (6mm×6mm),塑封
 不含铅,符合 RoHS
应用场景:
 笔记本、超级本
 平板设备
 HDMI 转 VGA 适配器、扩展坞
 手提设备、移动设备
