4000A系列高分辨率USB示波器的特点优势及应用范围
测量仪表
1482人已加入
产品简介:
PicoScope 4000A系列高分辨率USB示波器提供2、4 或 8 通道三款示波器, 可轻松地分析复杂系统的音频、超声波、振动和电源波形,分析复杂系统的时序,同时对多个输入执行大量的高精度测量任务。尽管该系列示波器体积小,但BNC 连接器仍可连接所有常见探头和附件,每个BNC接头间具有20 毫米的充足间隔。
PicoScope 4000A系列示波器不仅外形紧凑,而且性能卓越。具有12位高垂直分辨率、20MHz带宽、256MS缓冲存储器以及80MS/s快速采样率,它们具有提供准确结果的能力和功能。4824A8通道示波器,可分析诸如UART、I2C、SPI、CAN和LIN等多种串行总线以及控制和驱动信号。
关键指标:
• 2、4或8个通道
• 20MHz带宽
• 12位垂直分辨率
• 256MS捕获存储深度
• 80MS/s实时采样率
• 1%DC精度
• ±10mV至±50V垂直灵敏度
• 10000 段波形缓存器
• 14-bit AWG分辨率
• 高速USB3.0接口
• 分屏波形查看
• 高级数字触发
• 串行总线解码
产品优势:
• PicoScope6软件具有时域和频域波形视图的用户界面
• 通过使用DeepMeasure.的功能,每次触发采集可自动测量多达一百万个波形周期的重要波形参数
• 解码18种流行的工业串行总线标准
• 提供直接控制硬件的应用程序编程接口
• 标准5年保修
应用范围:
• 电源启动序列
• 7通道音频系统
• 多传感器系统
• 多相驱动和控制
• 通用和精密测试
• 复杂的嵌入式系统开发
• 预测性/预防性维护
• 电力谐波分析
• 振动分析和诊断
• 长时间波形捕捉
• 润滑剂分析
• 声发射分析
• 机油状况传感器
• 机器监控
• 电机状态监测和电机电流特征分析
• 基于模型的电压和电流系统
责任编辑:gt
