众所周知,EPS电源应急供电采用蓄电池作为储能装置,实际安装操作中,EPS电源蓄电池如何接线总是困扰着机电负责人,本文就EPS电池供电接线图展开介绍。
一、EPS电源输入电池电压
在连接电池组之前请检查单个电池的厂商、规格型号、端电压要一致。因为不同的厂家的电池内阻是不一样的,电池组在串联运行时,会因不均压而损坏整组电池;同时同一厂家的电池同型号的电池新旧也不能混装。
EPS应急电源的输入电池电压为电池组的串联电压,所标的电压为标称值是所串联电池标称值的总和。如单个100AH/12VDC的标称值为12VDC,而不是测量出来数据。
例如:80kVA EPS电源的电池输入电压为384VDC,即是12VDC×32节=384VDC。
二、EPS电源蓄电池的串并联
单组蓄电池容量满足后备时间时所有电池应为串联;当单组电池的容量不能满足所用时,就需将多个串联的电池组并联,并联时电池的总线电压要一致,容量等于并联电池组的容量和。
串联连接时第一个电池的正极和第二个电池的负极相连,第二电池的正极和第三电池的负极,依此将所有的电池连接;电池组并联时,将串联好的电池组正极和正相连,负极和负极连接。
打开电池箱的机壳按上面的连接方法进行连接。
在相应的位置上安装电池并按上面的连接方法接好电池连接线。
将电池的连接线连接到应急电源的电池接线端子排上。
三、EPS电源电池接线示意图及注意事项
1、在进行电池组连接或拆除时,操作人员必须使用绝缘工具,并出去受伤所带金属饰品(如手表、手镯等)。
2、电池连接线有生产厂家提供,如有遗失,请采有16mm铜芯线制作。
3、应急电源功率≤4kVA时,电池组采用4只额定电压12V电池串联使用,功率≥4kVA时,电池组采用8只额定电压电池串联使用。
4、电池连接完毕,先用数字万能表检查电池组端电压,应48V(96V)以上,确认后,再后别接线图与主机正确连接。
5、当电池与电池管理器时,连接检测线应注意电池线的编号。
如图:
说明:
1、B1~B8为单只电池检测线,严格按照顺序连接,否则会烧毁电池管理器。
2、B-、B+及电池间的主连线截面积至少应≥10mm2的BV铜导线,搪锡处理。
注意:进行电池组连接或拆除时,应由专业人员小心谨慎操作,严禁蓄电池短路。
对于本文中提及的EPS电池供电接线图存在困惑,或想深入了解祥华电力航天柏克EPS应急电源电池供电接线图的设计师、机电负责人,可以联系我们资深工程技术人员咨询或获取有关资料。作为航天柏克四川营销服务中心,四川祥华电力拥有12年EPS电源选配及实施的丰富经验。四川祥华电力将持续在改善电能质量问题上发力,我们希望和设计院、业主单位以及机电集成商一起,共建一个良好的供电环境。
EPS电池是作为储存电能的装备,是由多个电池串联成的,容量的大小决定供电的时长。
1、负载连接相应的输出开关下端,接入前,需用市电进行检测,确认负载正常再连接到EPS柜体输出。
2、关闭输出开关,负载正常运作。在市电停电时,主机会自动转到应急状态下,电池组进行供电。在市电来电时,主机会自动转到市电供电,同时对电池组进行充电。
3、运用面板上的液晶屏控制板,能够达到消音及查找各项数据的目的。
4、关闭市电输入开关,将会转到市电,由市电进行供电,市电带有AC220V电压的输出。
5、当检测电池组、市电及负载均正常时,关闭电池输入开关,按下启动按钮,将立即处于应急运作下,由电池进行供电,AC220V电压输出。当再按下启动按钮时,将自动关机。
6、把市电连接至市电输入开关的上端。
7、把电池组串联到电池输入开关的上端,电池组就会有对应的直流电压。
对EPS应急电源电池进行正确的安装,还需在使用中定时进行保养,每3~4个月充放电一次,这样才可让电池更持久耐用。
责任编辑:YYX
