连欣科技新版NANO SIM卡座有哪些优势
1131人已加入
NANO SIM卡座自弹式6+1PIN/7PIN连欣科技已升级为防溃PIN,那么在新版的NANO SIM卡座和老版的NANO SIM卡座弹式相比之下,升级后的新版的NANO SIM卡座有哪些优势?
一. 产品外形尺寸对比
老版本与新版本外形尺寸一模一样,Layout一模一样。卡片插入位置及退出行程一模一样(新老版本滑块,弹簧,拉簧共用)。
二. 产品检测PIN对比
老版本检测PIN包裹在塑胶中,只漏出接触位置,生产时易包胶,导致接触不良。 新版本检测PIN优化成弹片结构,可确保接触稳定。
三. 产品功能弹片对比
老版本在插入卡片后,弹片头部顶板比较严重,需在PCB板上开孔避位。新版本弹片在插入卡片后会轻微触板,PCB底部无需开孔避位。
四. 产品强度对比
老版本插卡口塑胶结构弱,易断。 新版本插卡口塑胶里面有金属横梁,结构强,不会断。
五. 新板样品验证
我司新版本样品目前已出样,可靠性测试验证OK,检测PIN接触更稳定,产品平面度在IR前后几乎一致,且PCB底部不避空,插卡后弹片头部不会顶板。
     责任编辑:tzh
