串口服务器是如何工作的,它的作用是什么
1149人已加入
伴随着人们生活节奏的加快,科技发展的步伐也在加快。技术带给我们许多方便和帮助。串口服务器,是科技发展的核心结晶,由于其广泛的应用领域,许多应用都可涉及;主要应用于POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统、门禁系统、考勤系统、小卖部、电信室监控、电力监控等。
串口服务器如何工作:
一、TCP/UDP通信方式:
在TCP/UDP通信模式中,串口服务器可以同时使用两个,一个作为客户端端,另一个作为服务器端,二者之间通过端口号建立IP地址连接,实现透明的双向数据传输。UDP通信方式适合于TCP/IP网络,它可以代替两个串口设备间的总线连接。
二、使用虚拟串口通信方式:
采用虚拟串口通信方式,一个或多个转换器可以同时连接到一台PC机,并提供双向透明传输。管理以下转换器的计算机虚拟串口软件,可完成“一对多”的转换器连接,使用N个虚拟串口可对应M个转换器(N<=M)形成“一对多”模式。采用虚拟串口通信方式的串口设备可以连接到485型或232型计算机设备,并对其进行控制管理。
三、网络通信方式:
计算机上的应用程序是基于网络通信方式建立依赖于SOCKET协议的数据通信程序,在转换器设置中直接查找支持SOCKET协议的相关信息,然后进行选择。
市场上的网络门禁管理系统一般都与总线相连,而总线通信距离很窄,大多在1200米以内,而且门禁设计时会考虑到空间布置和线缆布线等问题。因此,这使得现有的internetTCP/IP门禁系统不受计划和控制的因素出现了:布线困难程度,通信距离,以及为用户提供的产品技术含量,都足以使TCP/IP网络门禁系统在安全工程中的重要性,尤其重要和关键。
也因为新的使用方式能够快速地把传统的门禁机改造成TCP/IP网络门禁机,成本相对较高,而且传统门禁机与安装门禁存在着不兼容的矛盾。基于串口服务器与传统门禁系统兼容的和谐基础上,只需稍作升级,就可以对TCP/IP网络门禁系统进行“改动”。也可与原门禁机兼容(即同时存在网络门禁机和传统门禁机)进行布网。
针对安全门禁产品应用场合特殊的探查和升级透传参数设置,面对传统的具有明显差距的串口服务器具有肉眼可见的优势。
fqj
