本设计由STC89C52单片机电路+LCD1602液晶显示电路+MQ-2甲烷传感器模块电路+MQ-3酒精传感器模块电路+MQ-9 CO传感器电路+A/D采样PCF8591电路+蜂鸣器报警电路+LED指示灯电路+按键电路+蓝牙模块电路+电源电路组成。
1、LCD1602液晶实时显示当前的甲烷浓度、酒精浓度和CO浓度。
2、如果甲烷浓度或酒精浓度或CO浓度超过设定的阈值,则蜂鸣器报警,否则蜂鸣器不报警。
3、如果甲烷浓度超过设定的阈值,则红灯亮,否则红灯灭。
4、如果酒精浓度超过设定的阈值,则绿灯亮,否则绿灯灭。
5、如果甲CO浓度超过设定的阈值,则黄灯亮,否则黄灯灭。
6、可以通过按键设置煤气浓度、酒精浓度和CO浓度的阈值。
7、通过蓝牙模块将液晶显示的数据实时上传到手机蓝牙APP
责任编辑:xj
原文标题:基于51单片机的呼出异味气体检测仪设计-LCD1602-(电路图+程序源码)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
