对于很多小伙伴来说,新建一个PCB工程那不是很简单的吗?一个PCB Project 加上SCH和PCB不就好了吗?错,那还不完整。
首先我们跟平时一样,打开软件,新建工程文件并添加原理图和PCB图。
这里要注意,新建的是项目工程,而不是单个PCB,我有时候也会搞错。
这时候会弹出窗,有特效需求的可以选择,没有的话无定义默认即可!
这样,一个工程文件就新建好了,如图:
这里,它是空洞的,没有灵魂,需要我们注入
这里标号的1,2,3,4,5,6,7,8最好是都添加。 前期可能开发的时候,只需要原理图和PCB图,也就是1,2。 中后期的话,后面的会很有用哦,
这里简单先介绍一下吧
1-8详细作用
1.原理图,顾名思义就是表示电路板上各器件之间连接原理的图表。在方案开发等正向研究中,原理图的作用是非常重要的,而对原理图的把关也关乎整个项目的质量甚至生命。 2.PCB图,就是我们最最重要的板子了。布局,走线,都是它,对,没错,都是它。算是整个工程的灵魂。 3.BOM,这个也很重要,尤其是采购元器件和贴片加工焊接的时候。采购**每次都要我更新BOM,不厌其烦的。 4.布局分布图,这个东西可能有些人不知道,它可是个好东西,它可以把图纸(2D,3D)的很多信息都导出来,方便我们查看和对接。我基本上用它做层压结构和布局分布。 5.元件封装库,就是原理图上使用的元件的原型库。 6.PCB封装库,就是PCB板子上芯片电阻电容的外型封装库。 这两个库也可以做出集成库,方便调用。我们可以自己做元件库或者把一些经常使用的添加到一起做封装库,很方便哦。一劳永逸。 7.CAM文件,一般都是输出文件,包括Gerber和NC Drill文件,主要用于PCB厂家的制板。
8.Outout文件管理,这个东西确实很好,可以把零散的文件,资料统筹在一起一个项目里,还是一个大神教给我的。 好了,工程建好了就是开发了,主要就是原理图的绘制,导入PCB,布局,走线,DRC,拼板,输出加工文件等等一些列操作。中间的操作步骤很多,也涉及到很多细节,这里不多做说明,我会另起一篇详细介绍的,这里,接下来就介绍下输出文档这块吧。
我是做了4个文件夹,分好类。
输出加工文件:Gerber, NC Drill, DRC 统筹在一个文件夹下,方便输出。
BOM,PCB,层压结构,布局分布统筹再一个文件夹下,方便查看。
这里再简单介绍下如何生成制造输出文件Gerber, NC Drill,吧 如图,
Gerber会有4个选择页,大部分默认即可,层设置这里说明一下,外型最好用机械层,避免不必要的麻烦。 NC Drill主要是钻孔,选好设置项默认即可。
详细的导出步骤就不多做说明了,都是很简单的操作。记得生产的文件压个压缩包,打包发给PCB厂家,就可以加工了。
下一篇会详细介绍原理图的绘制,导入PCB,布局,走线,DRC等等,敬请期待吧!
原文标题:日画PCB原理图,很多人第一步就做错了!
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
