威刚XPG翼龙S70:采用台积电16/12nm工艺制程
1135人已加入
近期,继翼龙S50后,威刚旗下电竞品牌XPG又发布了一款PCIe 4.0 SSD(固态硬盘产品),型号为XPG翼龙S70,其中1TB容量的翼龙S70售价为2099元,2TB容量的翼龙S70售价为2099元。
据悉,XPG翼龙S70采用了卢茨(Innogrit)的先进主控方案“IG5236”,该方案采用台积电16/12nm工艺制程,支持PCIe 4.0 x4、NVMe 1.4,支持八个闪存通道,峰值容量可达到16TB,持续读写性能峰值可达到7.0GB/s、6.1GB/s。
说到硬盘,音圈马达在其中已有实际应用,硬盘的内部有两个马达,一个是主轴马达,另一个是音圈马达,这里的音圈马达主要负责磁头臂的移动。
硬盘音圈马达由磁体和线圈构成,磁体一般是一个整体,固定在硬盘外壳上,线圈骨架和磁头臂一般是一体的,也有的线圈没有骨架,直接粘贴在磁头臂上,磁头臂具有轴承,线圈的位置在磁体间,当有电流通过线圈时,线圈可以按固定方向灵活摆动,带动磁头臂的动作,磁头臂一般也装有一些磁头信号处理电路,整个电路,通过柔性PCB来与硬盘主电路板连接。
昆山同茂电子有限公司深耕音圈马达领域十余年,以客户诉求为设计导向,专业为客户定制高质量、高性能的音圈马达。
     责任编辑:tzh
