模拟技术
National半导体公司推出的无滤波器的高效率D类Boomer音频放大器LM4667,主要用在手机和手提消费类电子设备。
LM4667的效率高,因而在系统中产生的热量少,电池寿命更长,很适合用在手提消费类电子产品如手机中。它的封装是微细的SMD封装.LM4667的增益是固定的,因而减少了引脚数量。当安装在扬声器附近,不需要输出滤波器,节省了空间和成本。
由于省略了输出滤波器,降低了元件数量和板的面积以及简化了用户的电路设计。由于许多用户把手机作为主要的电话通信工具,通话时间增加,因而需要更长的电池寿命.National的LM4667能提供高效率,更低的工作温度和有更长的电池寿命,因而能满足这些要求。
LM4667是全集成的单电源高效率开关音频放大器。它采用创新的调制器,不需要在通常开关放大器中所用的输出放大器.LM4667的模拟输入采用Delta-Sigma调制技术,和通常的脉宽调制相比,能降低输出噪音和总失真和噪音(THD+N)。
LM4667能满足移动手机和其它手提通信设备的要求。它的工作电压为3V,能驱动8欧姆变换器负载,连续输出功率为450mW,THD+N小于1%.它的工作电压很灵活,允许从2.7V到5.5V.
LM4667是9焊点微型SMD封装。
责任编辑:gt
