5G专网:边缘计算的具体表现应用
通信网络
642人已加入
边缘计算可以在云和客户之间形成一个缓冲区,进行协同数据存储、计算分析以及网络传输等程序运行,以提升网络传输效率。而且边缘计算的逻辑位置与5G专网的逻辑位置是共通的,所以边缘计算可以说是5G专网的理论支持,而5G专网则是边缘计算的具体体现之一。
在全球范围内,运营商正在加紧部署5G,许多运营商把边缘计算策略运用于5G的部署中,纷纷推出定制化5G专网。在2020年底召开的边缘计算产业峰会上,运营商都强调了边缘计算对5G专网建设的重要意义。
中国联通集团相关专家表示,2020年是中国5G SA网络商用元年,未来几年5G网络将承载更多的行业需求,带来更多的商业机会。行业应用需要具备差异化、确定性、自主灵活的专属网络,不同的行业业务对带宽、时延、可靠性等的要求不同,这要求5G专网要具备确定性体验、自服务、新业务快速开发上线等网络能力。在云网融合趋势下,边缘计算将助力5G行业应用加速落地实践。
作为5G网络关键技术之一,边缘计算将如何助力5G专网建设?
天津大学智能与计算学部教授王晓飞介绍,在5G时代,积极拥抱专网,对于运营商来说是实现业务转型和扩大收入的重要筹码。不过深度挖掘适合5G专网和边缘计算融合的杀手级应用,共创产业新价值是下一步最需解决的问题。
5G专网可针对垂直行业提供全新生态
业界一直在探索5G赋能垂直行业的最佳方式,而专网已成为5G服务垂直行业用户的核心方式之一。王晓飞指出,5G专网是在特定区域实现网络信号覆盖,为特定用户在组织、指挥、管理、生产、调度等环节提供通信服务的专业网络。“简单来说,在一定的5G信号覆盖范围之内,只把部分需要与外界进行交互的如需向企业监管方提交的数据流量连接到外网,而像监控摄像头数据调取、微信文件互传等业务则不再走主干网络,而是通过本地网络执行。”王晓飞介绍。
与5G公网相比,5G专网具有大带宽、广连接、低时延、安全性高等诸多优势,优化了传统基于窄带物联网、WiFi网络、专有频段LTE局域网等网络的灵活性、安全性、稳定性较差等缺陷。在实际应用中,专网的主要用户都是行业用户,比如工厂、矿山、楼宇、CBD、智慧社区等。
“特别是针对垂直行业,5G专网可以提供一个全新生态。”王晓飞介绍,这就像在本地搭建一个类似手机里的安卓或者苹果系统一样,专网内有各种各样的App来支持本地的业务,同时这些App可以在云上运行,也可以和核心网的云服务进行沟通,还可以脱离云在本地执行。而且基于专网的构架,这些App之间可以进行联动,相当于提供了一个新生态。
此外,行业用户特别是垂直行业领军企业,对于专网的期待和需求也为5G专网发展提供了强大动力。中国移动副总经理赵大春曾说,在中国移动100个集团级5G龙头示范项目中,有超过70%的项目已经提出了明确的网络专用需求,不仅需要5G大带宽、低时延、大连接的网络特性,也呼唤自运维、自服务、自开发等多元化的网络能力。
边缘计算和5G专网“天造地设”
“边缘计算和5G专网是天造地设的一对儿。”王晓飞介绍,因为边缘计算也是本地计算,它指的是利用靠近数据源的边缘地带来完成的运算程序,可以在云和客户之间形成一个缓冲区,进行协同数据存储、计算分析以及网络传输等程序运行,以提升网络传输效率。而且边缘计算的逻辑位置与5G专网的逻辑位置是共通的,所以边缘计算可以说是5G专网的理论支持,而5G专网则是边缘计算的具体体现之一。
边缘计算有很多种,比如云计算视角的边缘云计算,就是云的扩充,它能够组成多种异构的微云来和云计算进行呼应;另外还有物联网的边缘计算,是以边缘计算网关和海量化、碎片化、长尾化(个性化的,零散的小量的需求)的物联网设备进行交互,网关自身的数据分析计算能力能够让数据在到达网关的同时就完成聚合、优化、筛选和本地预分析,从而让物联网设备作出直接反应,并将结果和高价值数据再上传云端。
王晓飞表示,目前国内三大运营商在边缘计算领域已经走出了一条专网化的道路。
责编AJX
