本文参考PyTorch官网的教程,分为五个基本模块来介绍PyTorch。为了避免文章过长,这五个模块分别在五篇博文中介绍。
Part1:PyTorch简单知识
Part2:PyTorch的自动梯度计算
Part3:使用PyTorch构建一个神经网络
Part4:训练一个神经网络分类器
Part5:数据并行化
本文是关于Part3的内容。
神经网络可以使用touch.nn来构建。nn依赖于autograd来定义模型,并且对其求导。一个nn.Module包含网络的层(layers),同时forward(input)可以返回output。
例如,下面的网络(卷积网络)是用来对数字图像进行分类的。
这是一个简单的前馈网络。它接受输入,然后一层一层向前传播,最后输出一个结果。
训练神经网络的典型步骤如下:
(1) 定义神经网络,该网络包含一些可以学习的参数(如权重)
(2) 在输入数据集上进行迭代
(3) 使用网络对输入数据进行处理
(4) 计算loss(输出值距离正确值有多远)
(5) 将梯度反向传播到网络参数中
(6) 更新网络的权重,使用简单的更新法则:weight = weight - learning_rate* gradient,即:新的权重=旧的权重-学习率*梯度值。
1 定义网络
我们先定义一个网络:
import torch from torch.autograd import Variable import torch.nn as nn import torch.nn.functional as F class Net(nn.Module): def __init__(self): super(Net, self).__init__() # 1 input image channel, 6 output channels, 5x5 square convolution # kernel self.conv1 = nn.Conv2d(1, 6, 5) self.conv2 = nn.Conv2d(6, 16, 5) # an affine operation: y = Wx + b self.fc1 = nn.Linear(16 * 5 * 5, 120) self.fc2 = nn.Linear(120, 84) self.fc3 = nn.Linear(84, 10) def forward(self, x): # Max pooling over a (2, 2) window x = F.max_pool2d(F.relu(self.conv1(x)), (2, 2)) # If the size is a square you can only specify a single number x = F.max_pool2d(F.relu(self.conv2(x)), 2) x = x.view(-1, self.num_flat_features(x)) x = F.relu(self.fc1(x)) x = F.relu(self.fc2(x)) x = self.fc3(x) return x def num_flat_features(self, x): size = x.size()[1:] # all dimensions except the batch dimension num_features = 1 for s in size: num_features *= s return num_features net = Net() print(net)
预期输出:
Net (
(conv1): Conv2d(1, 6, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1))
(conv2): Conv2d(6, 16, kernel_size=(5, 5), stride=(1, 1))
(fc1): Linear (400 ->120)
(fc2): Linear (120 ->84)
(fc3): Linear (84 ->10)
你只需要定义forward函数,那么backward函数(梯度在此函数中计算)就会利用autograd来自动定义。你可以在forward函数中使用Tensor的任何运算。
学习到的参数可以被net.parameters()返回。
params = list(net.parameters()) print(len(params)) print(params[0].size()) # conv1's .weight
预期输出:
10
torch.Size([6, 1, 5, 5])
前向计算的输入和输出都是autograd.Variable,注意,这个网络(LeNet)的输入尺寸是32*32。为了在MNIST数据集上使用这个网络,请把图像大小转变为32*32。
input = Variable(torch.randn(1, 1, 32, 32)) out = net(input) print(out)
预期输出:
Variable containing: -0.0796 0.0330 0.0103 0.0250 0.1153 -0.0136 0.0234 0.0881 0.0374 -0.0359 [torch.FloatTensor of size 1x10]
将梯度缓冲区归零,然后使用随机梯度值进行反向传播。
net.zero_grad() out.backward(torch.randn(1, 10))
注意:torch.nn只支持mini-batches. 完整的torch.nn package只支持mini-batch形式的样本作为输入,并且不能只包含一个样本。例如,nn.Conv2d会采用一个4D的Tensor(nSamples* nChannels * Height * Width)。如果你有一个单样本,可以使用input.unsqueeze(0)来添加一个虚假的批量维度。
在继续之前,让我们回顾一下迄今为止所见过的所有类。
概述:
(1) torch.Tensor——多维数组
(2) autograd.Variable——包装了一个Tensor,并且记录了应用于其上的运算。与Tensor具有相同的API,同时增加了一些新东西例如backward()。并且有相对于该tensor的梯度值。
(3) nn.Module——神经网络模块。封装参数的简便方式,对于参数向GPU移动,以及导出、加载等有帮助。
(4) nn.Parameter——这是一种变量(Variable),当作为一个属性(attribute)分配到一个模块(Module)时,可以自动注册为一个参数(parameter)。
(5) autograd.Function——执行自动求导运算的前向和反向定义。每一个Variable运算,创建至少一个单独的Function节点,该节点连接到创建了Variable并且编码了它的历史的函数身上。
2 损失函数(Loss Function)
损失函数采用输出值和目标值作为输入参数,来计算输出值距离目标值还有多大差距。在nn package中有很多种不同的损失函数,最简单的一个loss就是nn.MSELoss,它计算输出值和目标值之间的均方差。
例如:
output = net(input) target = Variable(torch.arange(1, 11)) # a dummy target, for example criterion = nn.MSELoss() loss = criterion(output, target) print(loss)
现在,从反向看loss,使用.grad_fn属性,你会看到一个计算graph如下:
input -> conv2d -> relu -> maxpool2d -> conv2d -> relu -> maxpool2d -> view -> linear -> relu -> linear -> relu -> linear -> MSELoss -> loss
当我们调用loss.backward(),整个的graph关于loss求导,graph中的所有Variables都会有他们自己的.grad变量。
为了理解,我们进行几个反向步骤。
print(loss.grad_fn) # MSELoss print(loss.grad_fn.next_functions[0][0]) # Linear print(loss.grad_fn.next_functions[0][0].next_functions[0][0]) # ReLU
预期输出:
<torch.autograd.function.MSELossBackwardobjectat0x7fb3c0dcf4f8>
<torch.autograd.function.AddmmBackwardobjectat0x7fb3c0dcf408>
<AccumulateGradobjectat0x7fb3c0db79e8>
3 反向传播(Backprop)
可以使用loss.backward()进行误差反向传播。你需要清除已经存在的梯度值,否则梯度将会积累到现有的梯度上。
现在,我们调用loss.backward(),看一看conv1的bias 梯度在backward之前和之后的值。
net.zero_grad() # zeroes the gradient buffers of all parameters print('conv1.bias.grad before backward') print(net.conv1.bias.grad) loss.backward() print('conv1.bias.grad after backward') print(net.conv1.bias.grad)
4 更新权重
实践当中最简单的更新法则就是随机梯度下降法( StochasticGradient Descent (SGD))
weight = weight - learning_rate * gradient
执行这个操作的python代码如下:
learning_rate = 0.01 for f in net.parameters(): f.data.sub_(f.grad.data * learning_rate)
但是当你使用神经网络的时候,你可能会想要尝试多种不同的更新法则,例如SGD,Nesterov-SGD, Adam, RMSProp等。为了实现此功能,有一个package叫做torch.optim已经实现了这些。使用它也很方便:
import torch.optim as optim # create your optimizer optimizer = optim.SGD(net.parameters(), lr=0.01) # in your training loop: optimizer.zero_grad() # zero the gradient buffers output = net(input) loss = criterion(output, target) loss.backward() optimizer.step() # Does the update
