模拟技术
TI公司推出的12V高压零漂移放大器OPA734和OPA735,很适合用在需要在整个温度和时间内都要求稳定的高精密和对电源敏感的地方。目标应用包括温度测量,医疗仪表,精密应力表,手持测试仪表,电子秤,汽车电子系统和以电池为能源的仪器仪表。
OPA734和OPA735零漂移放大器在更高电压范围内有业界最低的电流,使用户能在低功耗高电压的市场中获得高精度的设计。该器件很适合用在需要更高电压+/-5V的高精度应用。
OPA734和OPA735系列采用自动调零技术提供低失调电压(最大5uV),在整个时间和温度范围内有接近零的漂移(最大0.05uV/度C)。其它的特性包括有低的静态电流(最大750uA),低的偏压电流(最大200pA),带宽1.6MHz和轨到轨的输出,摆幅在50mV电源轨内。
OPA734系列包括关断模式,使器件能从正常工作模式过度到待机模式,关断模式的电流小于9uA,输出在高阻抗状态。
OPA734和OPA735工作在单或双电源,电压从2.7V到12V(或+/-1.35V到+/-6V)。所有型号的温度范围是-40度C到125度C.
OPA734(有关断模式的单放)是SOT23-6和SO-8封装,OPA735(无关断模式的单放)是SOT23-5和SO-8封装.OPA2734(有关断模式的双放大器)是MSOP-10和SO-8封装,OPA2735(无关断模式的双放大器)是MSOP-8和SO-8封装。
责任编辑:gt
