X-PAGSM/GPRS功率放大器模块ADL5552的性能特点及应用
模拟技术
2380人已加入
ADI公司推出的X-PA GSM/GPRS功率放大器模块ADL5552,已经得到中国,台湾地区和韩国几个主要的OEM和ODM手机制造商的全面正式批准(FTA)。手机认证过程的重要里程碑,在生产之前FTA必须是完备的.ADI的宣布使X-PA?系列成为大批量生产的强健的解决方案。
X-PA系列是业界唯一的功率放大器解决方案,它采用真正的功率控制方案以便在各种情况下能得到超越的信号完整性。这种专利的技术,把方向的功率耦合功能和有所有权的对数控制IC组合在一个模块中,在最苛刻的电压驻波比(VSWR)的条件下得到空前的控制功能。方向耦合是在手机中测量发送输出功率最广泛使用的方法。此外,ADI的X-PA技术能比其它同类的功率放大器结构有更精确的功率控制。
X-PA系列是大功率高效率GSM/GPRS移动手机功率放大器模块,集成了RF功率控制和测量。最新的成员是ADL5552,它是6x8mm的多片塑料封装。通过一个方向耦合器来测量和控制发送功率,X-PA满足了VSWR和特殊吸收比(SAR)的性能。功率放大器系列能在大的动态范围内提供最精密和最强健的功率控制.X-PA结构采用对数检测,以提供精确的指数(dB线性)输出功率控制,控制范围在40dB.
ADL5551/2在GSM频段,它的输出功率大于35dBm,效率高达55%.在DCS/PCS频段,效率为50%,输出功率分别大于33dBm和32dBm.RF输入和输出阻抗和50欧姆匹配。它的主要性能如下:
完整的RF功率测量和控制,
dB线性功率控制,
对温度,频率和电源是稳定的,
有四波段(E-GSM,GSM-850,DCS,PCS),
GSM/DCS/PCS的输出功率分别是36/34/33dBm,
GSM的效率为55%,DCS/PCS的效率为50%,
集成的输入和输出匹配电路,
和GPRS Level 12兼容,
电源电压2.9V到4.5V,
10x10x1.4mm(ADL5551)/8x6x1.4mm(ADL5552) LCC封装,
责任编辑:gt
