解析爱普生MCU芯片的分类及应用
控制/MCU
1854人已加入
今天来给大家介绍爱普生MCU的分类规格和应用,爱普生MCU也可以称之为爱普生单片机,爱普生微控制器等。爱普生MCU有两个组成部分:爱普生ARM微控制器和爱普生16位微控制器。爱普生MCU具有高性能和低功耗的特点,广泛应用在移动设备,智能卡,物流设备,医疗设备,家用电器等方面,下面南山电子就给大家详细介绍下爱普生MCU的家族成员,并且帮各位客户分析下爱普生MCU芯片的分类规格和应用案例:
爱普生MCU——爱普生ARM微控制器
爱普生MCU中的ARM微控制器——S1C31系列是32位微控制器,其 CPU 内核采用 ARM Cortex-M0+ 处理器,一个芯片内包含多项内置功能,如各种定时器、串行接口功能、LCD 驱动器、USB 控制器、闪存。S1C31 系列的设计和制造采用了特别节能的 Cortex?-M0+ 处理器,以及爱普生自创的低泄漏工艺和电路技术,使得各种移动设备和传感器节点终端在长时间环境测量中实现很好的性能,而且能够延长电池的续航时间。该系列产品采用与爱普生MCU的 SIC17 系列低耗电 16 位微处理器相同的工艺制造,具有较强的处理性能和内置功能。
爱爱普生MCU——爱普生16位微控制器
爱普生MCU中的16位微控制器S1C17系列具有16MB的地址空间,也具有相当于8位微控制器的小尺寸和低功耗。爱普生MCU的16位微控制器集成了多种接口,允许与多个传感器和大量外围电路连接,例如EPD驱动器,LCD控制器和支持中低分辨率的驱动器。爱普生16位微控制器具有RISC架构,可实现高速运行和低功耗,因此很适合移动设备。该系列包括丰富的内置Flash ROM产品阵容。高质量的开发环境和片上ICE功能也有助于缩短设计周转时间。
爱普生MCU以上就是爱普生MCU两大组成部分的简介,从这两块也可以看出爱普生MCU在推出产品同时也在逐渐进步,契合市场需求:曾几何时,8位微控制器应用普遍,堪称设计人员的主力器件。低成本、低功耗的8位微控制器适用于大多数小功率应用,尽管8位架构广受青睐,可一旦涉及网络和通信就遇到了瓶颈。大多数的通信堆栈和网络协议都采用16位或32位,另一方面,32位微控制器在高性能应用中广泛应用,但是应用起来功耗又较大,16位微控制器往往都具有良好的低功耗性能,电流消耗低于32位架构,功耗则几乎与8位内核一样低此外,许多通信协议栈都支持16位微控制器联网。对于以太网、CAN、USB 和 Zigbee 等协议栈,只要应用程序代码的性能足以支持堆栈,那么使用16位微控制器的运行速度可与32位微控制器一样快。
因此,对于许多低功耗、中等性能的电池供电嵌入式应用而言,开发人员在选择爱普生MCU时可以选择合适的16位微控制器。当然在需要性能标准爱普生MCU时,也可以选择ARM微控制器,以上就是爱普生MCU芯片的分类规格和应用案例,南山电子除了有爱普生MCU以外,还有其他各种型号时钟芯片,专用集成电路芯片,显示控制器芯片,汽车接口IC,LCD驱动器等。
       责任编辑:tzh
