1 前言
最近在公司维护的项目中碰到一个解决了定位很久的 bug , bug 找到的时候发现犯了很低级的错误——在中断处理函数中调用了 printf 函数,因为中断处理函数的调用了不可重入函数,导致中断丢失和系统位置错误,这里直接导致嵌入式 linux 系统应用进程中的所有线程停掉,进而导致看门狗进程得不到喂狗,设备重启。
那什么是不可重入函数呢?
为什么中断处理函数不能直接调用不可重入函数?
怎样写可重入函数?
就以上三个问题展开小短文:
2 什么是不可重入函数?
可重入函数主要用于多任务环境中,一个可重入的函数简单来说就是可以被中断的函数,也就是说,可以在这个函数执行的任何时刻中断它,转入 OS 调度下去执行另外一段代码,而返回控制时不会出现什么错误;而不可重入的函数由于使用了一些系统资源,比如全局变量区,中断向量表等,所以它如果被中断的话,可能会出现问题,这类函数是不能运行在多任务环境下的。
满足下列条件的函数多数是不可重入的:
函数体内使用了静态(static)的数据结构;
函数体内调用了 malloc() 或者 free() 函数;
函数体内调用了标准 I/O 函数;
A. 可重入函数
B. 不可重入函数1
C. 不可重入函数2
3 为什么中断处理函数不能直接调用不可重入函数?
在多任务系统下,中断可能在任务执行的任何时间发生;如果一个函数的执行期间被中断后,到重新恢复到断点进行执行的过程中,函数所依赖的环境没有发生改变,那么这个函数就是可重入的,否则就不可重入。
在中断前后不都要保存和恢复上下文吗,怎么会出现函数所依赖的环境发生改变了呢?我们知道中断时确实保存一些上下文,但是仅限于返回地址,cpu 寄存器等之类的少量上下文,而函数内部使用的诸如全局或静态变量,buffer 等并不在保护之列,所以如果这些值在函数被中断期间发生了改变,那么当函数回到断点继续执行时,其结果就不可预料了。
在中断处理函数中调用有互斥锁保护的全局变量,如果恰好该变量正在被另一个线程调用,会导致中断处理函数不能及时返回,导致中断丢失等严重问题。
并且在多线程环境中使用,在没有加锁的情况下,对同一段内存块进行并发读写,就会造成 segmentfault/coredump 之类的问题。
总而言之,中断处理函数做的事情越简单越好。
4 如何写出可重入的函数?
在函数体内不访问那些全局变量;
如果必须访问全局变量,记住利用互斥信号量来保护全局变量。或者调用该函数前关中断,调用后再开中断;
不使用静态局部变量;
坚持只使用缺省态(auto)局部变量;
在和硬件发生交互的时候,切记关闭硬件中断。完成交互记得打开中断,在有些系列上,这叫做“进入/退出核心”或者用 OS_ENTER_KERNAL/OS_EXIT_KERNAL 来描述;
不能调用任何不可重入的函数;
谨慎使用堆栈。最好先在使用前先 OS_ENTER_KERNAL;
责任编辑:xj
原文标题:中断函数调用不可重入函数的后果
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
