多通道数据采集系统包括采集温度、转速等信号,具有登录、数据采集、数据存储、数据分析等;
数据存储等等采用数据库完成,利用Labview完成与数据库的交互!
登录界面:输入用户名及密码,具有添加用户、编辑等;
实时数据采集界面:支持设定报警阈值,存储等,
历史数据分析:支持按照时间读取数据;
数据库文件:
使用说明:
1. 由于本程序使用的Access数据库。
2. 需要建立ODBC连接。建立方法如下:进入开始菜单-》控制面板-》管理工具-》数据源(ODBC),
3. 启动系统.vi,输入用户名:admin,密码:123456 登录系统。进入系统后可以更改密码或管理用户等等。
数据采集后以单位时间间隔存入数据库
关于数据库
本系统采用的是Accsee数据库
数据库名称为:daq,链接数据库名称为:daq_test。
1.用户表
user_management(uName varchar(20),uPassword(20),Privilege(20));
2.温度数据保存表
temperature(sampTime(datetime),sampValue(double(8,4)));
3.压力数据保存表
pressure(sampTime(datetime),sampValue(double(8,4)));
系统管理员用户名:Admin 密码;123456
源代码下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1PyqZkckdJOmFWkA6x0mMRQ
提取码:byzw
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦--来自百度网盘超级会员V3的分享
责任编辑:xj
原文标题:基于Labview多通道数据采集系统 数据库存储
文章出处:【微信公众号:labview学习日记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
