宽带电压控制放大器VCA810的性能特点及应用范围
模拟技术
2380人已加入
TI公司推出宽带电压控制放大器VCA810,它的增益连续可变,可调范围80dB,增益精度+/-0.5dB,信号带宽35MHz.VCA810提供差分输入到单端输出放大器,主要用在脉冲或时域系统的模拟信号处理。
接收器
VCA810的典型应用包括光接收器时间增益控制和远距离测量,声纳系统,电压可调有源滤波器,对数放大器功能和差分接收器。
VCA810把高增益调整范围,低噪音,高带宽和无与伦比的增益精度组合在一起,使它很适合用在进一步处理前需要标准增益的脉冲取向信号通路。
放大器的工作电压为+/-5V,输入电压噪音低,为2.4nV/rtHz,工作电流低(24.8mA),输出电流高(+/-60mA)。因为VCA810提供了精密的可调dB/V增益特性,AGC回路能用增益控制电压作为接收信号强度指示器,有极好的精确度。当VCA810用来补偿可变的信道损耗,群时延在整个增益设定有最小的变化,将会保留严格的脉冲边沿信息。改善的输出级提供了足够的输出电流,驱动大多数需求的负载。
责任编辑:gt
