5G通讯基站防水透气组件是如何实现基站防水的
1131人已加入
5G网络是第五代移动通信网络,现在国家对于5G网络在大力布局。5G通信基站设备一般是连续几天无间歇工作的,在运行过程中电路板等会产生大量热量,使得内部温度过高而影响使用,而且通讯基站外部的防水、防腐、保温、密封等方面有更为严格的要求!那么5G通信设备如何防水?5G通讯基站防水透气组件是怎么实现基站防水的?
戈埃尔科技研发的5G通迅基站防水透气组件(防水透气膜组件与防水透气阀组件等)可以使用到很多种通讯基站上,通迅基站防水透气组件(防水透气膜组件与防水透气阀组件等)主要具有以下特性:
1、平衡泄压:通迅基站防水透气组件(防水透气膜组件与防水透气阀组件等)有很好的平衡泄压性能,让内外气体可以自由穿过防水透气膜材料来降低外壳密封圈的波动应力;
2、阻水防尘:通迅基站防水透气组件(防水透气膜组件与防水透气阀组件等)可持续阻隔水、油等液体以及细小灰尘颗粒等污染物进入内部,保护敏感电子元器件免受灰尘和水的干扰;
3、安装方便:通迅基站防水透气组件(与等)设计和尺寸多种多样,防水透气阀组件包括螺纹式、卡扣式;防水透气膜组件有背胶式和焊接式。能够很好的根据要求安装于任何外壳设计中;
4、降低成本:通迅基站防水透气组件(防水透气膜组件与防水透气阀组件等)本身是有固定方法的,是不需要再去使用更牢固的密封圈、附加螺栓或其他固定方案来辅助固定通讯基站防水透气组件的。
       fqj
