RS485转换器可有效解决RS232串口通信中存在的问题
1131人已加入
采用RS485转换器,可有效解决RS232串口通信中存在的一些问题:
RS232通信距离,理论上是20多米,实际应用中建议通信距离不要超过13米。
RS232通信只能进行一对一的点对点通信,即一个串口只能连接到一个RS232设备上。
可以通过RS485转换器实现:
RS485电脑到最后一台的理论距离为1200米(手牵手联接),实际建议为800米以内。
电脑能通过485转换器与485总线上的任意一个设备通信,即能对多个设备进行联网控制。基于RS485转换器和RS485设备(例如:支持RS485通信的门禁控制器)芯片的选择和设计,在理论上一条总线可以连接32个设备64个128个256个485设备,而实际的推荐数是理论值的三分之一。
485通信转换器主要用于支持RS485通信总线的工业控制自动化系统中。这些系统包括门禁、食品供应、监控、楼宇对讲停车系统、考勤等。
fqj
