模拟技术
TI公司推出的同步DC/DC降压控制器TPS40020和TPS40021,它的输入从2.25V到5.5V,输入电流高达25A,增加了非绝缘系统的性能。这种最新的TPS40K器件的电源效率高达92%,节省了板的面积,简化了工业,通信,数据通信,无线基站和服务器的电源设计。
TPS40020和TPS40021单片控制器最小化二极管和高边以及同步整流器N沟MOSFET的瞬变有关的损耗。器件把TI的预知栅驱动技术和集成的电荷泵结合在一起,能进行可控的5V栅极驱动,以增加性能。控制器还增加了可编程的电源特性如软起动和高边短路保护.TPS40020和TPS40021有可编程的固定频率,高达1MHz,以及输出电压瞬变比较器,有电源良好状态指示,以提供更快的响应时间。
新控制器由TI的TPS40K设计软件支持,包括先进的分析工具,使设计者能进行最坏情况下回路响应分析和元件特性。
TPS40020和TPS40021的主要性能归纳如下:
输入工作电压2.25V-5.5V,
输出电压低到0.7V,内部有0.7V基准电压源,
采用预知栅驱动N-MOSFET驱动器,以获得高效率,
外部可调整软起动和短路电流限制,
可编固定频率100kHz到1MHz电压模式控制,
有电源良好状态指示的快速响应输出瞬变比较器。
TPS40020和TPS40021是16引脚HTSSOP PowerPadTM封装。
责任编辑:gt
