AT2811LCR数字电桥的性能特征及功能应用
测量仪表
1482人已加入
AT2811是通用LCR数字电桥,采用高性能微处理器控制的微型台式仪器。四档测试频率 100Hz~10kHz,0.1V、0.3V 和 1V 电平可选,30Ω、100Ω源内阻可选。仪器可自动测量电感量 L、 电容量 C、电阻值 R、复阻抗 Z、品质因数 Q、损耗角正切值 D。全新设计的 AT2811具有最高性价比,傻瓜式的操作界面,可轻松满足各元件厂家、学校、研究所和计量质检部门进行精确测试和批量生产的要求。仪器内置分选功能,具有五档分选显示及分选讯响设置。
性能特征
● 主参数 0.8 寸 LED 显示,副参数 0.5 寸 LED 显示 可同时显示主副参数,显示位数均为5位。
● 显示 A:L, C, R, Z
● 显示 B:Q, D
● 全频短路和开路清零
● 比较器(分选)功能:
● 5 档分选结果:3档百分比合格档、1档附属档和1档不合格档
● 比较器功能显示:直接使用LED标志显示
● 讯响:可设置所有比较器结果讯响开关
责任编辑:gt
