产品简介:
2268系列电源在最小型封装内提供最高功率密度。2268系列电源采用1U高、半机架宽机箱,在测试机架中占据最小空间。如果需要多部电源,可以将电源垂直落放在测试台上或者在测试机架上并排放置,在1U高度空间内提供两个输出。2268系列电源的通风采取由前至后方式,这样,不影响气流上下或左右机架空间的使用。因此,它只需要1U的机架总高。此外,2268系列电源最高工作温度是50 °C,因此,即使在测试机架温度升高时也能进行高可靠运行。
在最紧凑封装内提供850W输出
2268系列850W直流电源有6个型号,所提供的电压和电流输出电平非常适合自动测试应用。这些电源最大输出电压是20V, 40V, 60V, 80V, 100V和 150V,相应的最大输出电流是42A, 21A, 14A, 10.5A, 8.5A和 5.6A。2268系列电源在任意电压允许输出任意电流,包括最大电流。它们提供模拟和数字控制选项和多个数字接口选项,而且可以在恒压(CV)、恒流(CC)或恒定功率模式工作,满足各种应用需求。这些高效率、软启动电源可提供高可靠性能和长寿命。
使用2268系列直流电源作为控制系统的一部分。模拟控制信号可以对电源输出进行编程。除了驱动负载,该电源的两个辅助输出还可以驱动外部器件或电路。辅助输出可以省去对测试系统中外部功率源的需求。
功能特点:
产品应用:
生产测试
环境测试
加速寿命测试
研究与设计
过程控制系统
责任编辑:gt
