浅谈电动自行车显示屏气密性检测的解决方案
1131人已加入
电动自行车显示屏也叫电动自行车仪表盘。电动自行车显示屏一般是显示电动车当前的电池电量或电池电压,车速,行驶里程与时间,故障信息等内容,可以随时看到电动自行车的运行情况。电动自行车显示屏内部电路属于电子类产品,而电动自行车一般是在户外使用的,经常在雨中行驶或者停放于户外。
因此电动自行车显示屏必须要有高于IP67防水防尘等级的防水性能,这样可以确保电动自行车显示屏能在任何环境下正常运行,因此生产厂家会在仪表出厂前对其进行气密性检测,那么电动自行车显示屏气密性检测解决方案是怎么做的呢。
传统的检测方法采用水检法(泡水检测法)结果很直观,但是检测精度和效率低,并且电动车仪表内部有很多电子元器件如果进水会直接损害内部电子元器件,因此水检法是很少用的。对于电子类的产品,现在普遍用干燥的压缩空气(不会对产品造成二次损害)作为检测媒介进行电动自行车显示屏气密性检测。电动自行车显示屏气密性检测解决方案使用的检测仪器是气密性检测仪。
根据产品外形,戈埃尔科技根据产品形状做了一个仿形的模具,将产品放置在电动自行车显示屏气密性检测模具中,电动自行车显示屏气密性检测仪会将定量的压缩空气充入的模具内部,电动自行车显示屏气密性检测设备实时检测模具内部压缩空气的变化来判断产品是否存在泄漏。
具体电动自行车显示屏气密性检测解决方案防水检测流程为:将定制的检测治具连接气密性检测设备,根据所要测试的防水等级与其他要求设定测试参数,再将气密性检测仪设备与测试工装,分别连接上气源和电源,就可以开始进行电动自行车显示屏气密性检测与密封测试。仪器会根据设定好的参数,自动判定产品是OK(合格品)还是NG(不合格品)。
fqj
