模拟技术
凌特(Linear Technology)公司推出的uModule(微型模块)LTM4600,为设计师提供了以微小的(15mm×5mm)占位面积、高度为2.8mm LGA封装的完整10A开关电源。LTM4600是一款具有内置电感的同步开关模式DC/DC降压型调整器,支持功率元件和补偿电路。LTM4600是凌特公司新微型模块系列的首个器件,这个系列的产品利用了凌特公司在电源管理和转换领域的核优势。通过简化电源系统开发,新型高密度电源缩短了包括网络路由器、刀片服务器、蜂窝基站、医疗诊断设备、测试仪表和RAID系统在内的多种系统的开发时间。
LTM4600适用于4.5V至28V的宽输入电压范围。高度集成和同步电流模式使LTM4600提供卓越的瞬态响应,在效率高达92%时可提供高达10A的连续电流(峰值为14A)。它简化了电源设计和结构,只需要大容量输入和输出电容器以及在0.6V至5V范围内设置输出电压的单个电阻。
LTM4600 DC/DC uModule是一个完整的可单独使用的表面安装电源器件,可以像标准集成电路一样使用和装配。此外,其高度为2.8mm的设计使LTM4600可焊接在电路板的背面,节省了宝贵的线路板空间。
LTM4600 DC/DC uModule对过压和短路状态有自我保护功能。该器件的快速瞬态响应最大限度地减小了所需的大容量输出电容。此外,两个LTM4600可以并联工作,从而把负载电流能力提高到20A。LTM4600有两个版本:标准版本和高输入电压版本(HV版本)。LTM4600EV 采用4.5V至20V的电压工作,而LTM4600HVEV的工作电压范围为4.5V至28V。
LTM4600主要特性归纳如下:
。 具有集成电感与功率元件的完整开关电源
。 10A 连续输出电流,峰值为14A
。 15mm x 15mm x 2.8mm LGA封装
。 4.5V至20V的宽输入电压范围(HV版本高达28V)
。 低至0.6V的输出电压
。 无铅并兼容RoHS
。 电流模式控制
。 快速瞬态响应
。 同步整流实现高达92%的效率
。 短路与过压保护
责任编辑:gt
