模拟技术
ADI公司推出的具有新型模拟控制的可变增益放大器(VGA)的RF集成电路AD8368,在整个频率范围内提供极好的线性,用于无线基础设备如蜂窝基站无线电收发器.AD8368最佳用来维持基站无线电收发器的动态范围,保证接收到的弱信号和强信号能进行有效的处理和维持。此外,AD8368由于在片内集成了精确的RMS功率检测器而简化和降低所需的外接元件数量,该器件使得在小型4x4mm 封装内组成完整的自动增益控制回路。
AD8368能在最高中频(IF)时支持宽的线性度(70MHz OIP3为34dBm),使它能用在所有的无线标准,包括2G和3G,以及新兴的宽带无线标准如802.16(WiMAX).AD8368的380MHz频率范围使得器件能用在任何无线基础设备的接收和发送通路,以前这些设备是用一个或多个AGC回路来优化基站动态范围或允许设计者增加另外的增益,用来优化信号的动态范围和灵敏度。
AD8368极好的dB线性增益控制一致性和平坦性归功于ADI的X-AMP?架构,这是一种创新的技术,用来实现高性能连续可变的增益控制.AD8368提供连续的dB线性34dB的增益控制,从-12dB到+22dB.它的3dB带宽为800MHz,和增益的设定无关,具有单端输入和输出驱动,以及在整个工作范围内有极好的线性度,AD8368非常适合用在GSM, CDMA2000, W-CDMA和TD-SCDMA蜂窝基站.AD8368采用单电源4.5V-5.5V工作,消耗电流仅为54mA.
责任编辑:gt
