立体声D类音频功放TPA310xD2的性能特性及应用范围
模拟技术
2381人已加入
TI公司推出的用于数字电视(DTV)的两种新型立体声D类音频功率放大器TPA3100D2和TPA3101D2.器件具有高效率D类工作和业界一流的音频性能,包括开关机噪音最小化电路,低的总谐波失真和极好的信噪比。放大器的容易使用布局和低EMI,加速了中大屏DTV的设计周期,包括DLP HDTV,LCD TV和等离子电视。
lcd
TPA3100D2每通路提供高达20W连续立体声输出功率而不需要外接散热器,典型应用在27吋和更大的DTV,具有音频高保真度和用户所需的形状系数。 TPA3101D2是引脚兼容的器件,每路输出功率10W,目标在小于27吋的DTV.两种器件能驱动低到4欧姆的正常负载。
TPA310xD2提供极好的性能而降低了所需的外接元件数量,降低了整个成本,使终端产品更美观。例如, TPA3101D2在驱动8欧姆扬声器时效率达到92%,不需要外接散热器。 TPA310xD2的工作电压宽,从10V到26V,简化了对电源的要求,有可能用LCD背景光电源电压进行工作。具有自动复原的热和短路保护选择保证了有极好的可靠性和稳定大工作。
两个放大器使得设计过程变得更简单和更快捷,这样设计者能把事情集中在不同的产品,加速产品走向市场。例如,器件是引脚兼容的,允许TV设计者采用TPA3101D2能很容易升级到TPA3100D2 20W输出功率的系统而不需要化费任何的工程时间。每个器件的出脚已优化,以降低EMI和容易布局。此外,参考设计的布局已经测试过,并通过FCC Part 15 Class B以及CE CISPR22规范要求。
TPA310xD2和TI高性能模拟和数字信号处理器(DSP)器件的完整产品一起,用于家庭娱乐系统,包括音频数据转换器如PCM1850复接输入,立体声音频ADC,以及音频时钟如CDCE906.TI为整个音频信号链提供硅器件,软件和系统专家和支持,使用户能更快进入市场。
TPA3100D2和TPA3101D2 D类音频功率放大器是7x7mm 48引脚QFN封装。也可提供48引脚TQFP封装.1K量的单价, TPA3100D2为$3.5,而TPA3101D2为$3.10.
责任编辑:gt
