模拟技术
德州仪器(TI)推出的四款新型TPS40K DC/DC 降压控制器TPS40200, TPS40041,TPS40222和TPS40190。这些低引脚数、低成本器件可用于模块化或板上电源,从而简化了机顶盒、磁盘驱动器、工业控制、服务器以及分布式电源系统的设计。
TI推出的TPS40200异步PWM 降压控制器具有 4.5 V~52 V的极其宽泛的输入电压范围,而输出电压可调节降至 0.7 V。TPS40200 采用具备电压前馈功能的电压模式控制,从而简化了补偿设计(当输入电压在整个输入范围内变化时需要进行补偿)。该器件采用低引脚 8L SOIC 封装,可支持当今电源所需的诸如欠压锁定、可编程闭环软启动以及短路保护等控制与保护功能。
电源系统设计人员可以通过对35 kHz到500kHz 范围内的开关频率进行编程,或者通过外部时钟使控制器同步的方法实现 TPS40200 的效率与解决方案尺寸优化。集成 200mA FET驱动器可直接驱动中小体积功率FET。
TPS40041 同步、电压模式 PWM 控制器可以在 2.25 V ~ 5.5 V 输入电源电压下工作,并生成 600 kHz 固定频率的 0.59 V 输出。该降压控制器的引脚数进一步降低,并且集成了软启动及短路保护等多种功能。由于 PS40041 采用 3 x 3 毫米 8L SON 封装,因此在不影响性能的前提下,设计人员可以实现体积很小的负载点电源。
TI TPS40222是集成高侧FET的1.25 MHz异步器件,该器件采用 3 x 3 毫米 6 引脚 SON 封装,可以在 4.5 V ~ 8 V 的输入电源电压下工作。此外,该控制器的输出电压可调整低至 0.8 V。在高频率下工作可使电源所占空间最小。发生故障时,TPS40222 可实施电流模式控制与逐个脉冲电流限制功能,进行频率返送 (frequency foldback) 以保护输出。
其新型 TPS40190 低成本同步降压控制器,该器件具有电压模式控制及自适应栅极驱动功能,能够以 300 kHz 的固定开关频率在 4.5 V ~ 15 V 电压范围内工作。该产品易于设计,其集成的线性稳压器可将输入电压转换为 5 V 片上电源电压,以便为控制器及驱动器供电。此外,由于 TPS40190 可生成低至 0.6 V 的可调输出电压,因此非常适合那些需要从 5 V 总线、中间总线 (Intermediate Bus) 或 12 V 总线标准进行电压转换的低成本应用。该控制器还具有三个级别的片上过电流保护、内部软启动斜坡以及专用启动引脚等特性。
责任编辑:gt
