模拟技术
ADI公司推出的低功耗低电压精密运算放大器(OPAMP)AD8500,最适合满足手提的以电池为能量的应用中对功率,电压,精密度和价格的要求。和工作在1.8V的同类解决方案相比,AD8500的功耗要低30%而不会影响到精密的性能。这种低功耗低电压和高精度的组合使需要精密检测以确保精度的手提应用如烟雾检测器,葡萄糖监视器和遥测传感器中的电池有更长的寿命。此外,运算放大器采用微细的SMT封装,以满足空间受到限制的以电池为能源的应用要求,而价格满足批量大的市场需求。
AD8500是最大工作电流仅为1uA的精密CMOS运算放大器。器件的单电源工作电压从1.8V到5.5V或双电源+/-0.9V到+/-2.75V.低电压允许使用两节电池在整个放电周期内使用,从而延长了电池寿命。
AD8500的失调电压最大为1mV,输入偏置电流为1pA.输入和输出的轨到轨摆幅有助于最大化工作在非常低电压的系统的动态范围和信噪比。低失调电压允许AD8500能用在高增益的系统而不会有过分高的输出失调误差,提供高的精度而不用系统校准。
AD8500的低功耗低输入偏压电流和轨到轨输入和输出,非常适合各种以电池为能源的消费类,医疗和安全应用,包括心电图(ECG),脉搏监视器, 葡萄糖仪,烟雾和火警检测器,安全系统,气体检测器,备份电池传感器,胰岛素泵以及蜂窝手持机中的超电压辐射(UV)。为了最小化功耗和最大化信号链性能,AD8500能和ADI的低功耗精密ADC如AD7788一起使用。
责任编辑:gt
