控制与保护开关异常跳闸的原因分析以及处理方法
1150人已加入
我相信很多朋友都会同意我这句话,也就是说,控制与保护开关,管多好的产品都会有失败,而同样的失败往往伴随着许多因素。当然,控制开关和保护开关也是如此。相信很多朋友在使用控制保护开关时,会遇到控制保护开关异常跳闸的故障吧。控制保护开关异常跳闸是一种常见故障,易于解决,但需要了解控制保护开关异常跳闸的原因。下面,让小辫子了解下,导致控制和保护开关异常跳闸的因素及其解决办法。
导致内部控制与保护开关异常跳闸因素可以与其解决教学方法分析如下:
1、端子螺钉、导体端子螺钉松动会导致控制与保护开关异常跳闸,溶液需要锁定的端子螺钉可锁定。
2、控制与保护开关由振动、冲击引起,也会造成异常跳闸,溶液需要减少振动,进行冲击处理。
3、负载电流流过额定电流也会导致控制与保护开关异常地行程,溶液需要校正所选额定电流。
4、 y-△起动开关动作,低速起动瞬时动作电容充电电流、荧光灯起动电流等引起瞬时跳闸动作,起动电流大,时间长,延时跳闸动作引起控制保护开关异常跳闸需要改变瞬时跳闸电流或额定电流的设置。
5、电机内部的局部短路导致控制和保护开关异常跳闸。解决办法是修理或更换电机。
6、欠流项目的设置值大于经济运行值引起的控制与保护工作开关异常跳闸,解决教学方法则需把欠电流值调整时间小于企业运行过程中电流,如果系统运行产生电流过小就直接把欠流项设定为0。
7、如果三相不平衡值设置得太小,也会造成控制和保护开关的异常跳闸。解决方法是修正三相不平衡值。
8、如果因欠压值设置过多而导致控制和保护开关异常跳闸,解决办法是校正欠压值。
fqj
