逆变器是众多设备中不可缺少的一环,由此可见逆变器的重要性。为增进大家对逆变器的认识,本文将对离网逆变器、并网逆变器进行介绍,并探讨离网逆变器、并网逆变器的工作原理。如果你对逆变器相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、逆变器简述
逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。在国外因汽车的普及率较高外出工作或外出旅游即可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种工具工作。通过点烟器输出的车载逆变是20W、40W、80W、120W到150W功率规格。再大一些功率逆变电源要通过连接线接到电瓶上。把家用电器连接到电源转换器的输出端就能在汽车内使用各种电器。
二、并网逆变器
并网逆变器一般分为光伏发电并网逆变器、风力发电并网逆变器、动力设备发电并网逆变器和其他发电设备发电并网逆变器。并网逆变器的最大特点是系统的功率高,成本低。
并网逆变器一般用与大型光伏发电站的系统中,很多并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于正弦波电流。
并网逆变器原理图:
三、离网逆变器
离网逆变器采用模块部件的完整系统解决方案Xantrex XW由一些可管理的构建块组成:XW逆变器/充电器、太阳能充电控制器、自动发电机起动模块,以及系统控制板。
离网逆变器工作原理图:
四、如何区分并网逆变器和离网逆变器
首先光伏逆变器又称为光伏逆变电源调整器,依据逆变器在交大蓝天分布式光伏发电系统中的用途我们可以划分为独立型(离网型)和并网型两种,这两种类型的分类主要是光伏发电系统的用途来划分,可以不必深究,只需要知道交大蓝天光伏发电就是根据光伏系统不同用途划分为这两种即可。
第二是依据逆变器本身的波形调制方式可以分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器,这就是由交大蓝天厂家生产逆变器本身的波形来划分的。
第三根据用于交大蓝天中光伏发电并网系统来划分可以分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。这个主要是从并网系统不同要求对光伏逆变器的一个分类。
五、并网逆变器如何离网使用
并网逆变器可以直接当作离网逆变器使用。
并网逆变器将能量直接送到电网上,所以要跟踪电网的频率、相位,相当于一个电流源。当然现在也有部分逆变器称有低压穿越能力,可以做PQ调节。
离网逆变器相当于自己建立起一个独立的小电网,主要是控制自己的电压,就是一个电压源。
并网逆变器不需要储能,但能量不可调控,光伏发多少就往网上送多少,根本就不管人家要不要。电网很不喜欢。
离网一般需要储能,并不往网上送能量。电网无权干涉。
