模拟技术
Linear推出的具输出断接功能的双通道(升压/负输出)、2MHz DC/DC 转换器 LT3487。其750mA/900mA 30V 内部开关能够从单节锂离子电池输送 45mA/15V 和 90mA/-8V 的电流,从而为最新一代的 CCD(电荷耦合器件)成像器提供偏置。其 2.3V 至 16V 的输入电压范围允许使用从锂离子到多节碱性/镍氢金属电池的多种输入。LT3487 的恒定开关频率为 2MHz,采用纤巧扁平电容器和电感器,从而产生易于滤波的低噪声输出。肖特基二极管集成到该集成电路内部,而输出电压每通道仅用一个电阻就可以设置,从而减少了外部组件数。LT3487 采用 3mm x 3mm DFN 封装,整个解决方案的高度低于 1mm,仅占用 50mm2 的面积。
LT3487 提供内部排序电路,该电路在正输出通道达到最终值的 87% 之前禁止负输出通道。这可确保两路输出的总和为正。智能软启动通过单个电容器允许两个通道按顺序软启动。
性能概要:LT3487
用单节锂离子电池产生 45mA/15V 和 90mA/-8V 电流
输出断接
排序:正输出在负通道开关执行开关操作之前达到稳压状态
内部肖特基二极管
2MHz 恒定开关频率
每通道仅需一个电阻来设置输出电压
VIN 范围:2.3V 至 16V
输出电压高达 28V
短路耐受力强
电容器可编程的软启动
分离的 VBAT 引脚为功率和控制电路提供了单独的电源
采用 10 引线(3mm x 3mm)DFN 封装
责任编辑:gt
