模拟技术
TI 推出的两款双通道输出降压 DC/DC 转换器TPS62400/20,这些器件采用单引脚串行接口专利技术,可进行简便的数字电压缩放。此外,这些效率高达 95% 的 2.25 Mhz 器件还有助于延长手机、便携式媒体播放器、其它便携式电子产品以及便携式工业与医疗设备的电池使用寿命。
TI 全新的 TPS62400 同步双通道转换开关采用集成 FET 技术,当输入电压范围为 2.5 V 至 6 V 时,该器件在第一个输出上支持高达 400mA 的输出电流,而在第二个输出上支持高达 600 mA 的电流。该转换器采用 TI 单引脚 EasyScale串行接口,这就使得其能够在工作过程中动态调节输出电压。借助这项专利技术,TPS62400 能够支持多种应用中的动态电压缩放,如采用 TI TMS320C5000数字信号处理器 (DSP) 与 OMAP处理器的智能电话、PDA 及其它便携设备。
除了 TPS62400 外,TI 还推出了 TPS62420 双通道降压转换器,该器件针对便携式工业与医疗设备进行了精心优化,能够在第一个输出上提供高达 600 mA 的电流,并在第二个输出上提供高达 1,000 mA 的电流。这两款器件不仅能够在节电模式下以轻负载电流工作,而且还能设置于断电模式,以便将功耗降低到 1.2 ?A 以下。
单芯片电源解决方案
TPS62400 与 TPS62420 不仅能够节省宝贵的板级空间,而且无需外部补偿即可提供极其高效的电源转换功能。为了节约板级空间,每款器件均采用微小型 10 引脚 3 毫米x 3 毫米 QFN 封装,2.25 MHz 的固定频率使得便携产品设计人员能够采用较小的电感器与电容器。
TPS62400/420 的关键特性:
在 2.25 MHz 频率下的工作效率高达 95%
输入电压范围为 2.5 V 至 6 V
双通道输出电流为 400 mA 与 600 mA
可调节输出电压范围为 0.6 V 至输入电压
支持动态输出电压调节的单引脚 EasyScale串行接口
32 uA 的典型静态电流
轻负载电流下的节电模式
180°的相位差操作
PWM 模式下的输出电压精度为 1%
责任编辑:gt
