关于人脸识别一体机防水透气解决方案的简单介绍
1131人已加入
在计算机视觉的领域中,得益于人工智能技术日益发展,人脸识别的技术已经得到了很广泛的应用。
在商业应用中出现了大量人脸支付、刷脸取款、刷脸打卡以及刷脸进站等AI项目,而这些项目的布局则需要完整的硬件端配合,而人脸识别一体机集成了硬件、系统、算法、应用软件与云后台,可一站式直接布局需要人脸识别的应用场景。在一些场合下是需要考虑人脸识别一体机防水要求的,避免设备因为意外进水而导致故障而损坏,在保证防水的前提下还要保证人脸识别一体机透气与透声性能不受到影响。
那么人脸识别一体机防水透气解决方案是怎样的呢?通过哪些方面来实现人脸一体机防水透气解决方案的呢?
人脸识别一体机防水透气解决方案的实现,主要是通过上下壳体结构防水密封和透声孔透气孔等孔的部位的防水来实现整机防水目的,上下壳体结构密封一般是采用防水硅胶密封圈或者是防水密封胶点胶加工来实现的。
对于喇叭透声孔部位,会采用人脸识别一体机防水透声膜或者防水透气膜来实现防水目的,如果还有透气孔,则是采用防水透气膜来实现人脸识别一体机防水透气解决方案。人脸识别一体机防水透气解决方案采用的防水透气膜或者防水透声膜材料一般为E-PTFE(膨体聚四氟乙烯),eptfe人脸识别一体机防水透气膜材料有很好的防水性能与透气性能,当然对于声音也是具有很好的透过性的,不会影响声音音质。
fqj
