分线盒怎么接_分线盒的种类
电子常识
2625人已加入
  分线盒怎么接
  分线是指多路导线在分线盒位置需要分出一路或几路导线到其它位置的用电器。如从主线路里分一路到照明灯或插座。原则上只要是分线,就要使用分线盒。但是,现在在家装敷设中,少量线路分支不用分线盒,直接用三通分线,只有线路路数较多时,使用分线盒分线。建议尽量使用分线盒分线。
  网线采用3、4、5类非双绞线,用RJ—45插头连接网卡与集线器或交换机。但实际上只使用8芯双绞线中的4芯(第1、2、3、6芯),其余4根芯不用。分线盒是把闲置的4根芯利用上,用单根网线代替两根网线。具体措施是制作网线分线盒,在分线盒内将8芯网线分成两组,每组4芯,分别接到两个RJ—45介质接口上。在网线的两端各接一个分线盒。实现网线复用、即用一根网线连接两台终端的目的。
  分线盒的种类
  分线盒一般分为两类,一类是用于连接电源的电力分线盒,一般我们所说的工业分线盒指的都是这一类分线盒是配线电缆或光缆的终端,连接配线电缆或光缆和用户线路部分,对主干线进行分支,具有重要的作用。
  分线盒可安装在桥架、箱体、管道、电缆沟等狭小的空间内,不占用建筑的有效使用面积,安装方便,不需要截断主电缆。
  分线盒是工业连接器的一个种类。分线盒是将接入的一条电源或者数据通过分流转换,可以输出多条电流或数据信号的设备。
  分线盒第二类:
  那么,一般我们所说的M8、M12分线盒指的就是线路插口为M8或者M12规格的分线盒。它与普通插座的不同之处在于,普通插座的电源输出只有正负两级,或者再有一条地线,而工业用的分线盒,电源输出是针状 I/O 端口的。
  分线盒应用领域
  分线盒按照其用途不同,一般分为两类,一类是用于连接电源的电力分线盒,一般我们所说的工业分线盒指的都是这一类;另外一类是用于连接通讯信号的通讯分线盒,这一类通常是我们生活中所说的网络分线盒,电话分线盒,网线分线盒等。
责任编辑:YYX
