广和通NB-IoT模组赋能无线压力变送器
1131人已加入
压力变送器(Pressure Transmitter)作为一种将压力转换成气动/电动信号进行控制和远传的设备,广泛地应用在供/排水、热力、石油、化工、气站、泵站等工业现场测量和控制。例如:石油管道具有管径大、压力高以及传输送量大等特点,在油气输送的过程中,利用压力变送器,有效地监测输油管道的压力,进一步预防油气管道泄漏事故的发生,确保油气管道运行安全。
行业痛点
1、能源输送管道覆盖面积广,基于有线网络的压力监测系统部署成本高、难度大;
2、压力变送器往往随输送管道置于地表下,一旦安装,更换不易,需要低功耗的无线联网方案,以延长电池使用寿命。
压力变送器NB-IoT无线联网方案
NB-IoT无线压力变送器集压力检测、数据采集、NB-IoT无线通信、电池自供电等多功能于一体,实现高精度的测量,自动设定采集频率、上报频率,利用NB-IoT网络将数据上传。后台人员可以对压力数据设置警戒值,一旦达到警戒值,可立即采取自动关闭阀门的措施,发送工单给检修人员,迅速处理。
· NB-IoT网络覆盖广,在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,相当于提升了100倍覆盖区域的能力,同时满足地下管网的覆盖深度,确保联网无盲点;
· NB-IoT能够支持海量物联网终端连接,支持低延时敏感度、超低设备功耗,终端待机时间可以达10年以上;
· 无线压力变送器能够实时采集、显示、测量、上报、存储计量数据,同步上传到管理平台,保证后台人员能实时监控管道状态。
 N700
· 超低功耗,低成本优势;
· 支持多种云平台、Open CPU;
· 超小尺寸;
16.0×18.0×2.1mm
 N510
· 超低功耗;
· 信号覆盖广;
· 兼容广和通其它模组系列,如:G510、MA510。
随着传感技术的发展,未来压力变送器将集多参数于一体,如:测量差压、压力、温度、流量等,逐步取代单一参数变送器,进一步降低终端成本。同时,无线压力变送器的普及使用,将进一步推动市场对偏远地区自然资源开发,推动经济增长。
       责任编辑:tzh
