模拟技术
Linear推出单电源三路放大器LT6559,该器件兼有小尺寸、高速度和低成本特点,非常适用于 1080p 高清(High Definition)视频等应用。LT6559 采用纤巧 3mm x 3mm QFN 封装,使用单 5V 电源,具有 150MHz 0.1dB 平坦度带宽、800V/us 转换率和 1.15V 至 3.85V 的宽输出摆幅,可提供卓越的 AC 性能。 启动工作后,每个放大器仅消耗 3.9mA 电流;当禁止工作时,每个放大器的电流消耗下降至仅为 0.1uA。
应用包括消费类视频播放设施、KVM(键盘、视频、鼠标)开关和 LCD 投影机及显示器。
性能概要:LT6559
使用单 5V 和 ±5V 电源,带宽为300MHz(AV = 1、2 和 -1)
0.1dB 增益平坦度:150MHz(AV = 1、2 和 -1)
高转换率:800V/us
低噪声:4.5nV/√Hz
宽输出摆幅:使用 5V 电源时典型值为 1.15V 至 3.85V
宽电源电压范围:4V 至 12V 单电源(±2V 至 ±6V)
低电源电流:每个放大器 3.9mA
每通道具有单独的使能引脚
快速接通时间:30ns
快速断开时间:40ns
纤巧 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装
责任编辑:gt
