SP-28系列发动机是SKY POWER 产品组合中最小的单缸发动机。 SP-28系列发动机配置化油器和改善的汽缸设计方案,以提升 热稳定性。
德国用于无人机应用的内燃机制造商正在进一步推动扩大SKY POWER双缸发动机系统的产品组合。模块化设计的概念与所有其他无人机推进专业人士的系统相同。
SKY POWER SP-28发动机装有化油器,并改善了汽缸设计方案以提升 热稳定性。通过技术优化后,SP-28发动机将配置新研发的SP-IGU点火系统。
SP-28 CR 特点
TS –双火花,FI –燃油喷射,HF –重油,ROS –后输出轴,CR –化油器后
Specifications
| Type | 1-Cylinder Gas-Engine |
| Capacity | 28 ccm / 1.71 cu in |
| Power | 2.19 HP / 1.6 W @ 6,600 RPM |
| Torque | 2.35 Nm @ 6,600 RPM |
| Bore diameter | 1.42 inch (36.00 mm) |
| Stroke | 1.10 inch (28.00 mm) |
| Speed Range | 1,500 - 10,000 RPM |
| Weight | 2.95 lbs (1.34 kg) incl. ignition |
| Crankshaft | 3 ball bearings |
| Oil/Gasoline ratio | 1:50 / 2% mix |
| Operating Voltage | 6 - 8.4 V DC |
SKY POWER是德国领先的发动机制造商,主要提供无人机发动机,混合二冲程发动机,Wankel发动机。深圳市立维创展科技有限公司,授权代理销售SKY POWER发动机产品,欢迎咨询。
详情了解SKY POWER请点击:http://www.ldteq.com/public/brand/71.html
或联系我们的销售工程师:0755-83050846 QQ: 3312069749
责任编辑:haq
