数字电子伺服设备(DSE)及分解器数字转换器(RDW)诊断程序:
数字电子伺服设备(DSE)及分解器数字转换器(RDW)诊断程序显示当前 DSE-RDW 通讯及 DSE 驱动总线通讯的当前状态。
操作界面的说明:
„ 按菜单顺序选择准备运行 > 服务 > DSE-RDW 。
数字电子伺服设备(DSE)及分解器数字转换器(RDW)诊断程序中可使用光标键进行导航。通过 ESC 键可在菜单结构内逐层向上切换。在最上层的菜单中,可用 ESC 键离开 DSE-RDW 诊断程序。
分解器数字转换器(RDW)单元内的 EEPROM 内容可被覆盖。该数据不能简单地通过重启系统的方式恢复。
DSE-RDW 操作界面
驱动器状态: 执行驱动程序
控制系统型号 控制系统结构类型 (KR C2 、KR C3)
MFC 所使用的MFC 设备组件版本
第 1 数字电子伺服设备(DSE) 状态DPRAM测试-分解器数字转换器(RDW )
„ 第 1 数字电子伺服设备(DSE)设备组件的型号
„ 数字电子伺服设备(DSE)设备组件的运行状态
„ 双端口 RAM (DPRAM)的测试结果
„ 所使用的分解器数字转换器(RDW)设备组件的型号
2. 数字电子伺服设备(DSE)
此处不存在第 2 个数字电子伺服设备(DSE)。4 个显示栏与第 1 个数字电子伺服设备(DSE)相同.
状态行:
„ DSE-RDW 诊断程序的版本号
„ 控制柜型号
„ DSE
中断计数器的状态:如计数器不断向前计数,则数字电子伺服设备(DSE)调.
选择菜单顺序DSE-RDW > 语言。有两种语言可供选择:德语/ 英语.
MFC3 > 显示寄存器
主要参数:
电子安全回路(ESC)诊断程序接口
电子安全回路(ESC)寄存器状态
DSE-IBS 信息
在系统信息菜单中选择 1.DSE IBS > 信息
分解器数字转换器(RDW)列表
分解器数字转换器(RDW)的偏差及对称性设定
检查 RDW-DSE 通讯
驱动装置总线诊断程序
驱动总线电力部件(KPS)
驱动装置总线 KSD-16
责任编辑:xj
原文标题:KUKA C2 数字电子伺服设备(DSE)及分解器数字转换器(RDW)诊断程序
文章出处:【微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
