模拟技术
Linear推出的高输出功率降压型同步控制器 LT3740,该器件无需5V 辅助栅极驱动电源,用非常低的输入电压工作。除了 DC/DC 降压型控制器,LT3740 还集成了一个 DC/DC 升压型转换器,用于为自己产生 MOSFET 栅极驱动电压。该功能允许采用廉价的现售 5V 栅极驱动 N 沟道 MOSFET,与低逻辑栅极驱动 MOSFET 相比,效率提升幅度高达 3%,并且免除了增设第二个电源的需要。LT3740 非常适用于将 2.2V 至 22V 的输入电源转换为低至 0.8V 的输出,而且在负载电流为 2A 至 20A 时的典型效率为 93%。应用包括分布式电源系统、负载点调节和逻辑电源转换。尤其是,LT3740 可以从 5V、3.3V 和 2.5V 电源轨降压。
LT3740 以 300kHz 的固定频率工作,利用谷值电流模式控制实现卓越的瞬态响应和非常短的接通时间。此外,LT3740 还利用低端 MOSFET 电流检测架构实现限流和过载保护,因此无需检测电阻同时提高了效率。通过将范围引脚连接到地、开路或连接到输入电压端,可以选择 3 种限流门限值。另外,还提供了一个电源良好信号以监视输出电压,而且该器件具有跟踪功能,允许加电和断电时实施输出电压控制。
LT3740 采用 16 引线 5mm x 3mm DFN 封装,工作温度范围为 -40oC 至 85oC。
性能概要:LT3740
低输入电压:2.2V
高输出功率:高达 20A
用于 N 沟道 MOSFET 的 5V 驱动,无需 5V 辅助电源
使用标准 5V 逻辑级 N 沟道 MOSFET
谷值电流模式控制实现卓越的电压和负载调节
无需检测电阻(利用 MOSFET RDS(ON) 进行检测)
三种可选限流值
电源良好信号和跟踪功能
详情请访问:
声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;欢迎投稿,邮箱:editors@eccn.com。
分享到:
